raee Inserito: 29 novembre 2022 Segnala Inserito: 29 novembre 2022 Buongiorno, ho dei navigatori Garmin nuvi 200 e 205 , quello che vorrei sapere , perchè se collego altri tipi di caricabatterie per uso cellulare da 1A o 2A il display mi mostra l'icona del pc e non mi permette di avviarlo , mentre se uso il caricabatteria da accendisigari in dotazione si accende e mi fa accedere alle funzioni del Garmin mentre si sta ricaricando ?, In che modo posso risolvere ?
raee Inserita: 8 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2022 Buongiorno, dopo aver atteso almeno una risposta (ma senza alcun risultato da qualcuno che abbia avuto questo fastidio come indicato sopra) , mi sono messo a fare diverse ricerche in rete, ed ho trovato un video spagnolo dove c'era finalmente qualcuno che spiegasse il perchè ,di quando si collega un caricatore usb diverso da quello dato in dotazione da Garmin nuvi non fa accedere al navigatore bloccandoti il display su modalità Pc in carica. Questo è dovuto da un chip posto all'interno del caricabatterie in dotazione o nel cavetto usb a 90* detto di sincronizzazione dati/ricarica; nel video questa persona aveva acquistato questo cavetto usb con sincronizzazione dati/ricarica ,ed andava ad accendere e quindi accedeva a qualsiasi navigatore con altri tipi di alimentatori usb , che prima mostrava l'icona del PC.
Ivan Botta Inserita: 8 dicembre 2022 Segnala Inserita: 8 dicembre 2022 7 ore fa, raee ha scritto: dopo aver atteso almeno una risposta (ma senza alcun risultato da qualcuno che abbia avuto questo fastidio come indicato sopra) Purtroppo non sempre si riceve risposta, potrebbe essere che il tuo problema non sia capitato a nessun amico del forum. Grazie per aver condiviso la soluzione al propblema. 😉
Ryccardo Inserita: 4 giugno 2023 Segnala Inserita: 4 giugno 2023 Un po' tardi (anche perchè hai già trovato la soluzione superiore, anche se penso che più che un chip sia una resistenza sul quarto ed aggiuntivo piedino di mini e micro USB), però è comunque l'ultimo topic - almeno sul Nuvi 200 c'è anche questo metodo: Accendere il navigatore ed entrare in service mode (cliccare per circa 5 secondi, nella schermata iniziale, a sinistra dell'orologio dove dovrebbe apparire - non ricordo - la batteria od il segnale) Collegare l'alimentatore Tornare indietro, ora funzionerà normalmente finchè esso non viene scollegato
