planetho Inserito: 29 novembre 2022 Segnala Inserito: 29 novembre 2022 Salve a tutti, dopo tre anni di funzionamento senza alcun problema, qualche giorno fa sono emersi i seguenti problemi: 1. sensys non si connetteva più alla wifi (risolto rifacendo la procedura per la connessione): 2. tolta e rimessa l'alimentazione, sensys ci mette una vita per fare l'inizializzazione; 3. una volta apparsa la schermata iniziale, mi da 0 come temperatura esterna per qualche secondo, poi il simbolo della temperatura esterna scompare del tutto; 4. nel menù completo dell'area tecnica sono scomparse le impostazioni per il sistema ibrido e per la pompa di calore. Ci sono solo quelle della caldaia. Inoltre, nelle impostazioni rete bus bridgenet, mi permette di configurare l'interfaccia di sistema alla zona corrispondente. Dopo la configurazione dell'interfaccia di sistema, si riavvia (in questo caso la inizializzazione è veloce), la T esterna sempre 0 e poi scompare subito, e ancora non vede la PdC. 5. In riscaldamento, la caldaia e la pompa di circolazione partono, ma poi la caldaia si spegne dopo qualche secondo e segna Post Circ Risc (Post Circolazione Riscaldamento); Tutto questo senza dare errori, con l'acs da caldaia che va bene, e con le connessioni tutte ok. Grazie a chiunque voglia cimentarsi. Saluti
planetho Inserita: 14 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2022 Buongiorno, ho scambiato i connettori ai pin ebus dei tre dispositivi (caldaia, PDC, e sensys) sulla scheda dell'energy manager (65114948), provando tutte le possibili combinazioni, e in ogni caso sensys vede solo la caldaia. Questo vuol dire che posso escludere che il problema è la scheda dell'energy manager? Saluti
