Interruttori smart senza neutro
Inserito: (modificato)
Ciao, per prima cosa scusate eventuali castronerie: ho comprato diversi interruttori smart, di quelli a cui non serve il neutro ma basta un condensatore fra fase e neutro prima della lampadina (per la precisione, un jurcc 335k5000vdc). Funzionano discretamente, ma ho un problema con un paio di questi. Nel primo caso, quando uno di questi è acceso, con lampadine led collegate, la luce fa un fastidioso tremolio, ma solo se è acceso lo stesso tipo di interruttore montato nella stanza accanto. Nel secondo caso, ho una tapparella a motore collegata vicino a un altro di questi interruttori, e ogni volta che l'attivo la luce led, se spenta, fa un breve lampo, probabilmente causato dal condensatore. C'è un modo semplice semplice per evitare questi due inconvenienti?
Grazie...
Modificato: da xFabioB
  • 4 months later...
No. Quegli apparecchi non avendo un riferimento fisso sul ritorno di fatto sono floating e quindi soggetti al rumore o dagli spikes presenti sulla fase.
Sono da evitare il più possibile e tirare un neutro nel tubo di solito non è un lavoraccio.
del_user_271852
Leggendo la discussione, e non conoscendo l'inglese, potresti spiegarmi cosa vuol dire quanto hai scritto.
praticamente non sono alimentati  a tensione  costante    ma fluttuante  a secondo di cosa stanno alimentando . . purtroppo ognuno pensa di farsi la casa smart   spendendo poco o niente poi questi sono i risultati
Difficile spiegare il concetto se non hai conoscenza della materia ma ci provo con parole semplici anche se non sarà proprio esatto:
Floating significa flottante: praticamente mancando il neutro , la fase non ha un riferimento valido e il 220V volt si sposta in funzione dei carichi sulla linea.
Spikes significa picchi: praticamente i condensatori si scaricano e ricaricano di continuo e questo crea dei carichi di corrente alternati che si trasformano in variazioni di tensione che si sovrappongono al 220V e creano delle perturbazioni sulla linea.
Insomma il risultato è che senza avere il neutro è tutto fuori controllo e a seconda di quanto è rumorosa la linea 220V hai i problemi che racconti.
Vero ! Il fatto che serva sempre il neutro per alimentare un interruttore smart comunque è un problema per chi deve trasformare il proprio impianto e non ha molta pratica con molla e fili :).
Anche chi vende questi apparati "scarsi" dovrebbe avvisare delle controindicazioni.
Fulvio Persano
Ciao agos1969.
Visto che continui a postare la tua risposta, volutamente nascosta dallo staff, che niente ha di tecnico e molto di provocatorio e polemico, violando ripetutamente l'articolo a del regolamento che hai sottoscritto, ti invito formalmente a desistere da questo genere di comportamento, altrimenti saremo costretti a ricorrere a provvedimenti spiacevoli nei tuoi confronti.
Spero di essere stato chiaro.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
