QE55Q60RATXZT schermo nero e si riavvia
Buonasera,
questo TV sia riavvia di continuo con schermo nero.
Se stacco le flat che vanno dalla scheda logica al pannello, il TV si accende e funziona con la retroilluminazione funzionante.
Se faccio questa operazione: lo spengo dal telecomando, ricollego le flat e lo riaccendo per 2 secondi si vede l'immagine fino a svanire e tornare schermo nero per poi ricominciare col ciclo di riavvio.
Fabio Di Rauso
Ciao Oxford, io ho lo stesso problema con il QE55Q90RAT, ho sostituito anche la scheda T-Con ma il problema persiste. non riesco a trovare alcuna documentezione su questi cavolo di Qled...
Modificato: da Fabio Di Rauso
Il 1/12/2022 alle 20:17 , Fabio Di Rauso ha scritto:
Ciao Oxford, io ho lo stesso pDroblema con il QE55Q90RAT, ho sostituito anche la scheda T-Con ma il problema persiste. non riesco a trovare alcuna documentezione su questi cavolo di Qled...
Dove l'hai trovata la scheda t-con ? è separabile dal pannello?
 è integrata col pannello per cui nulla da fare
Come nulla da fare? Un bravo tecnico penso che te lo ripara, peccato lasciarlo in una discarica..
e chi ha detto che devi saldarle? Quei tv spesso hanno altri difetti, diodi ad esempio
