compressore 50 Litri 10 bar 2,5hp - dopo 24 ore scende a 4 bar
Buon giorno a tutti,
ho acquistato nuovo da pochi giorni un compressore da 50 litri mono cilindrico a bagno d'olio  fino a 10 bar ed un motore da 2,5 hp.
Ho riscontrato che si abbassa la pressione del serbatoio e dopo circa 24 ore scenda a 4 bar.
Il pressostato funziona regolarmente attacca e stacca!!
Ho effettuato il test dell'acqua e sapone senza trovare nessuna perdita.
Essendo io ignorante, domando è normale il calo di pressione (4 bar)?!?!
grazie anticipatamente a tutti quelli mi daranno indicazioni.
  • 1 year later...
Se è nuovo dovresti porre il quesito al tuo rivenditore, qualche perdita ci deve pur essere, hai provato a chiudere il rubinetto in uscita?
La valvola di spurgo condensa la hai provata con acqua e sapone?
  • 4 weeks later...
Di compressori ne ho 3, di cui uno comprato il mese scorso, uno Hyundai da 50 litri, e ti dico per esperienza personale che c' è sempre una minima perdita di pressione. Come già ti è stato detto, prova a "saponare" con acqua e sapone per i piatti, tutti gli attacchi, per individuare e ridurre al minimo questo problema.
