dodolo2 Inserito: 2 dicembre 2022 Segnala Inserito: 2 dicembre 2022 (modificato) Buongiorno. Da tanti anni (inizi 2000) ho realizzato un impianto satellitare con diseq + 2 lnb universali Humax con cui riesco a gestire i satelliti Hotbird ed Astra. L'impianto è perfettamente funzionante e pilotato da un decoder sky hd. Oggi mi è stato proposto dal call center di passare alla versione q black. Ho stoppato operatore dicendo che non potevo aderire perchè avrei dovuto sostituire gli lnb. MI confermate che è effettivamente necessario avere 2 lnb dscc o scr + diseq eventualmente aggiornato? Grazie!!! Modificato: 2 dicembre 2022 da dodolo2
CiteGio Inserita: 2 dicembre 2022 Segnala Inserita: 2 dicembre 2022 12 minuti fa, dodolo2 ha scritto: L'impianto è perfettamente funzionante e pilotato da un decoder sky hd. Questo vale solo con decoder SkyHd non con il MySkyHD, ne tantomeno per il lo SkyQ che sicuramente non supporta il dual feed. Dovresti fare così: - sostituire LNB Dcss che ti metterà Sky (per contratto devi conservarlo) con uno a due uscite una Dcss per Sky, l’altra legacy per il dual feed, per esempio questo https://www.auriga.it/product-detail/elettronica/17576/LNB-2-out-SCR_dCSS-Leg_SCR_dCSS-inTV1-out-SCR_dCSS-1-Out-Ibrido.html - l’uscita legacy la mandi direttamente allo Skyq cioè aggiungi un cavo - la seconda uscita la mandi al disecq e in pratica ha il il vecchio impianto dual feed che userai con il vecchio decoder Sky se te lo lasciano altrimenti dovrai procurarti uno nuovo.
CiteGio Inserita: 2 dicembre 2022 Segnala Inserita: 2 dicembre 2022 (modificato) 23 minuti fa, CiteGio ha scritto: - l’uscita legacy la mandi direttamente allo Skyq cioè aggiungi un cavo Edit ovviamente allo SkyQ va l’uscita Dcss, mentre al disecq la legacy. Mannaggia alla fretta. Modificato: 2 dicembre 2022 da CiteGio
dodolo2 Inserita: 2 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2022 grazie per la risposta.... Troppi adeguamenti 😃 Menomale che non si doveva far nulla!!! MItici questi call center!
felix54 Inserita: 2 dicembre 2022 Segnala Inserita: 2 dicembre 2022 La distanza fra i due LNB di un sistema dual feed dipende dalla lunghezza focale della parabola e dalla zona di installazione. Non ricordo dove ho letto di un possibile problema nel distanziare opportunamente gli LNB di cui uno simile a quello che ti ha consigliato CiteGio ed un normale LNB Legacy. Non riesco più a trovare la pagina dove lo avevo letto per cui mi limito a segnalarti che ci può essere quel rischio. Proverò a cercare ancora e intanti vado a vedere le dimensioni fisiche dell'LNB GT-DLNB2T
