OPC UA e CP1243-1
Buongiorno a tutti i presenti.
Vengo subito al dunque.
Il server OPC UA della CPU S71200 è possibile 'isolarlo' dalla rete Profinet con una scheda tipo la CP1243-1 per avere un IP diverso, oppure è necessario per forza passare ad un convertitore di rete tipo ADF o Anybus ?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Cordiali saluti
è buona norma isolare la rete della macchina (Profinet e suoi slave) dal resto dello stabilimento disponendo una separazione. In genere si utilizza una scheda di rete aggiuntiva o un componente tipo EWON che ha la funzione di ottemperare alla teleassistenza ed a fare da server OPC UA per tutti i requisiti della famosa 4.0.
Di questi tempi si opta per quello che si trova prima e meno caro sul mercato. Certo che se utilizzi una porta aggiuntiva poi devi disporre di un client VPN gestito dal cliente per accedere alla teleassistenza.
Ovviamente la comunicazione OPC UA è svincolata dalla porta utilizzata.
Modificato: da pigroplc
Grazie PigroPlc per la tempestiva risposta ma nello specifico volevo sapere se l' "isolamento" tra l'OPC UA della S71200 ed i slave della rete Profinet si può realizzare con la scheda CP1243-1.
Altrimenti se non si può fare devo utilizzare per forza un componente di terze parti che fa da server OPC UA con l'indirizzo IP a scelta del cliente e che si connette alla rete Profinet nella quale c'è l'S71200.
Grazie comunque per la risposta.
Cordiali saluti.
Ale
