Consiglio nuova caldaia a condensazione
Buongiorno,
inizio con il ringraziarvi per il supporto che mi darete.
Devo sostituire una vecchia Vaillant a camera aperta poichè, dopo 30 anni, mi sta dando diversi problemi. L'ultimo tra tutti, il gruppo acqua perdere dalle giunture di mezzo e non dagl'attacchi dei raccordi. Ho dovuto abbassare la pressione dell'acqua in ingresso, perchè la vite della portata è rotta, e l'acqua esce poco.
Premetto che ho una casa da 100mt2 con due bagni che, non avendo al momento figli, utilizzo come uno primario e uno di cortesia. La caldaia andrebbe installata nel locale dedicato, chiuso ma esterno al pian terreno. L'appartamento è al primo piano.
Al momento mi scaldo con la stufa a pellet ma vorrei una caldaia che, in caso di rottura della stufa, possa scaldarmi senza problemi e con bassi costi.
Vicino casa ho di tutto, dai centri Daikin alle Bosh, fino alle Vaillant e le Ariston.
Ho chiesto dei preventivi ed è stato fatto da poco un sopralluogo da parte di un centro Ariston.
La daikin da 24kw senza specificarmi il prodotto, con decalcificatore a liquido e defangatore ma senza valvole termostatiche e termostato, mi è stata quotata a 1800€ iva e installazione inclusa. Non è possibile accedere allo sconto in fattura del 65%.
Ariston invece a breve mi manderà il codice del prodotto ma ha anticipato i costi. Per una 24kw con 3 valvole termostatiche, termostato wifi collegabile al cellulare, defangatore, decalcificatore a liquido, mi costa 1.100€ con lo sconto in fattura del 65% oppure 1700-1800€ senza sconto in fattura. Costi di installazione, pratiche, ecc. inclusi. Ariston può estendere la garanzia con "zero rischi plus" a 10 anni, mentre Daikin fino a 5 anni.
Le persone vicine a me insistono con Daikin, dice che è meglio ma senza argomentarmi il perchè. Del tipo "ariston puzza".
Sono quindi venuto da voi a chiedervi un parere tecnico e di cui possa fidarmi.
Sapendo che ho ogni tipo di produttore e centro assistenza vicino casa, quale caldaia montereste in riferimento al rapporto qualità/prezzo (durabilità, tempo di garanzia, risparmio energetico, ecc.) ?
Ciao!
Bè considerando che a livello di grandi marchi oramai sono più o meno tutti sullo stesso livello.
è difficile dire “X è meglio di Y”, la caldaia sfigata può capitare a tutti come nello stesso modo la caldaia che non ha mai un problema.
Si dice che le tedesche sono molto affidabili (ed è anche vero), ma non è che le altre non fanno il loro lavoro.
farei un’altra valutazione, perché Daikin fa un lavoro a metà? Termostato e valvole termostatiche perché no?
Ariston in confronto fa un lavoro più completo, volendo anche con lo sconto in fattura.
per un maggior risparmio dei consumi e per un impianto efficiente devi cambiare il termostato con il tipo evoluto, valvole termostatiche, lavaggio dell’impianto, filtri, dosatori di polifosfati ecc..
4 minuti fa, Chiarella88 ha scritto:
Ciao!
Entrambe le soluzioni hanno incluso nel prezzo il lavaggio dell'impianto, me ne sono dimenticato.
Daikin da il termostato e le valvole ma a parte, quindi altri soldi oltre i 1800 richiesti.
Non ho capito, per colpa mia, che tipo di valutazione mi converrebbe fare. Potresti, per favore, rispiegarmelo?
Grazie mille.
tieni presente che è proprio il complesso termostato e valvole che può farti arrivare alla detrazione del 65%
Questa cosa non ha nessun senso.
Motivo di esclusione
Ho chiamato diversi centri, vi riporto la situazione.
Vaillant VMW246/7 Pure € 1500,00 con 65% applicato, include cronotermostato, 5 valvole termostatiche, defangatore, decalcificatore a liquidi, installazione, garanzia 7 anni, iva, scarico fumi. Da aggiungere il contratto di 90€ l'anno per la manutenzione.
Daikin D2C24 € 1110 con 65% applicato, include cronotermostato, 3 valvole termostatiche, defangatore, decalcificatore a liquidi, installazione, garanzia 2 anni, scarico fumi.
Ariston Care S € 1400,00 con 65% applicato, include cronotermostato, 5 valvole termostatiche, defangatore, decalcificatore a polifosfati, installazione, scarico fumi, garanzia 10 anni a 120€ l'anno (inclusa la manutenzione annuale).
Sto attendendo un preventivo da un altro centro Ariston che dovrebbe venire sui 1270 euro con garanzia a 10 anni e 50€ l'anno di manutenzione. Include installazione, cronotermostato, 3 valvole termostatiche, defangatore, decalcificatore a liquidi (specificando che quello a polifosfati è cancerogeno), scarico fumi.
Non vi riporto i prezzi senza sconto in fattura perchè sono allucinanti.
Con questo quadro e su questi prodotti indicati, cosa mi consigliereste?
Grazie mille.
