Galleggiante troppo pieno
Salve devo controllare i livello della fogna con un gallegiante elettrico. Volendo essere avvertito quando arriva a circa 50cm, prima del riempimento, a che distanza va il contrappeso dal pavimento e quanto la distanza tra ra contrappeso e galleggiante?
La sfera di cristallo l'ho mandata ad aggiustare. Una foto aiuterebbe fosse solo per capire di che tipo di galleggiante stiamo parlando.
Galleggiante normale quelli classico
Quando ne ho avuto bisogno ho usato quelli senza contrappeso, a palla con micro interno, fissati in alto e non sul fondo. A penzoloni nelle cisterne 50cm sotto il livello da controllare.
Solitamente ogni buon costruttore indica se il galleggiante sia o no utilizzabile per acque sporche, la forma per quel tipo di utilizzo è a pera..  Per evitare che rimanga giù causa "densità" del fluido si ancora in alto come detto da Drn5.
