Impianto Che Attraversare Un Pilastro
Buongiorno a tutti.
Devo realizzare un collegamento Profibus tra un PC su cui gira WinLC RTX versione 3.1 ed è installata una CP5613 e una CP345-2 V5.2. Il primo funge da master il secondo da slave.
Ho già seguito le indicazioni riportate nella documentazione on-line del sito della Siemens, ma putroppo il master non vede la CP progettata.
C'è qualcuno che ha già sbattuto la faccia su questo problema?
Grazie mille.
Mauro
Credo, Ci sono due possibilità per realizzare questo accoppiamento.
1) Le due stazioni si trovano in un progetto STEP 7 comune opp.
2) Le stazioni da accoppiare si trovano in progetti STEP 7 diversi.
*Fare attenzione ad utilizzare sempre i CP corretti (N. di listino e versioni univoche) dal Catalogo HW della HW Config.
*Collegare il CP con una rete PROFIBUS ed impostare i parametri di rete necessari (velocità di trasmissione, indirizzi DP, profilo di bus: DP).
*Passare nel registro “Tipo di funzionamento” e scegliere come tipo di funzionamento "Slave DP". Memorizzare e compilare la configurazione e caricarla poi nella CPU.
* Aprire la libreria di blocchi "SIMATIC NET" ed inserire le due funzioni FC1 "DP_SEND" e FC2 "DP_RECV" nella cartella dei blocchi. Richiamare queste funzioni in un blocco organizzativo ciclico ed alimentarle con i parametri necessari.
*Selezionare il CP ed inserire poi in esso i necessari campi di I/O come moduli. Tramite questi indirizzi si può poi, dal master, accedere allo slave.
Gabriele Corrieri
Ciao,
ti espongo una mia disavventura: 4 ore di tempo perse per un pin del connettore backplane storto ... controlla che nei nodi accessibili tu veda la CP342-5 in MPI (collegandoti alla cpu del plc slave) da lì inizia tutto il resto dei controlli.
CIao
  • 4 years later...
Ciao a tutti,dovrei passare 2 fili (per creare un punto luce) ad una parete dove nell'angolo é presente il pilastro e non ho alternative,vorrei chiedervi a voi che sicuramente avete piu' esperienze di me,come mi devo comportare?Cioe' devo installare un filo guainato senza corrugato in modo che va nell'intonaco cosi' non lesiono minimamente il pilastro oppure cosa mi consigliate?Spero nelle vostre info.
So benissimo che mi pioveranno addosso, giustamente, un mare di critiche, ma se fosse casa mia spaccherei il meno possibile e murerei un cavo 3 x 1 mmq, soprattutto se il tratto è corto.
Ciao,io rompo e metto un tubo da 16,senza tagliare ovviamente eventuali tondini,se ad esempio ne trovo uno a pochi cm dall'esterno passo dietro !
(evidentemente non hai pratica o meglio esperienza in cantieri edili,ne avresti viste di tutti i colori!)
Anche io sono d'accordo con MURDOCK, una guaina da 16 forando con una punta appena + grande 18, non credo che indebolirai il pilastro più di tanto.
Forse sono stato poco chiaro e mi correggo, il pilastro lo devo attraversare non da una faccia all'altra ma attraversarlo con il cavo solo lungo una faccia,cosa mi consigliate per fare un lavoro ad hoc.
Modificato: da Michele77
Non è mai una buona cosa indebolire le strutture portanti, specialmente se non si sanno valutare bene le conseguenze. Io non toccherei il pilastro senza prima aver sentito il parere di uno specialista (non un muratore :lol: )
Potresti postare una "sezione" del pilasto e dei tramezzi, indicando il punto disponibile ed il punto dove vorresti arrivare?
In questo caso potrei aiutarti.
Tempo fa ho risolto con un foro passante nel pilastro.
Ma è fondamentale avere un disegno per valutarne l'impatto.
Valuta la possibilità di un eventuale raggiro tramite il soffitto.
I pilastri non dovrebbero essere toccati...... se puoi chiedi ad un amico geometra, un parere.
Anche l'amministratore, se c'è!
Ciao ;)
Il passare su una faccia fa pensare che non devi attraversalo all'interno ma in esterno a vista.
comunque se vuoi forare parti con una piccola punta da 8mm max e tieni sotto controllo la punta se scende in modo costante vuol dire che non cè ferro se si ferma estraila e controlla in punta e vedrai ventuali schegge probabile che hai beccato un ferro e per ilmomento niente di male eventualmente devia un po ;
i ferri importanti strutturali non sono mai vicinissimi se mai ci sono ferretti di legati
personalmente ho fatto qualche migliaio di fori anche a 90° e problemi zero basta usare un po di attenzione.
Paolo
Non hai la possibilità di passare solo il cavo sotto il battiscopa, magari hai proprio quelli in legno con dietro lo spazio.
intanto vedi quanta tonaca ci va sul muro....., poi con uno scalpello a punta piatta scalfisci piano piano il cemento armato, in modo da creare un pò di traccia. a quel punto aiutandoti con una livella vedi se il corrugato da 16 passa.... Questo se l'intonaco è fatto. Altrimenti chiedi al muratore se può ingrossare un pò la parete....
Si e cosi'.La forma geometrica del pilastro é un quadrato con lato da 35 cm,e il lavoro si deve fare nella parte alta della stanza quasi vicino al soffitto.Non potrei passare un cavo guainato a 3 cavi sotto intonaco solo sui 35 cm della faccia del pilastro e poi continuare con il corrugato,non é una buona idea?
no non è un abuona idea a mio avviso, in quanto se domani per un motivo qualsiasi devi sfilare i fili che fai? scavi di nuovo?
non ho capito però se l'appartamento e già finito, oppure è ancora cantiere...
effettivamente non è una buona idea murare un cavo direttamente.
metti almeno un tubetto di qualsiasi tipo in pvc o simili che ti permetta di sfilare e subito più in là dove puoi una scatola di derivazione che permetta la manutenzione.
ma di che cavo stiamo parlando?
paolo
Il cavo é quello guainato con 3 fili da 1,5mmq.
E' un'appartamento gia' finito,il lavoro é per creare un punto luce in un garage.
Dato l'importanza non penso che un domani si devono sfilare i fili,comunque al massimo rompo solo l'intonaco di 35mm della faccia del pilastro e sfilo i fili.
Vorrei chiedervi ma a livello di sicurezza ci siamo?Cioe' per 35mm non c'é il corrugato é pericoloso?Da premettere che l'altezza é di 50 cm dal soffitto.
..... Ma se si parla di un garage, perchè non fai un lavoro esterno col classico tubo rigido? :rolleyes::lol:
Si hai ragione ma dato che la linea la devo predere nell'ultima stanza prima del garage mi tocca farlo incassato e passare per il pilastro :(
Su questo che mi dite?Oppure il corrugato serve solo per l'infilaggio dei fili in caso di manutenzione?
allora se usi un cavo tipo fg7 lo puoi murare senza problemi
comunque se sarebbe casa mia bucherei il pilastro non sulla superficie ma verso il centro cosi non trovi tondini di ferro e non indebolisci la struttura
Si ma se è radente al muro come fa? lo deve bucare in diagonale uscendo direttamente in garage? così facendo le possibilità di incontrare tondini è elevata...
Ciao, non so se ti può essere utile il mio suggerimento, ma io farei così: incolla una cornice sul pilastro,di gesso o di polistirolo, che ti peremetta il passaggio dei cavi all'interno e così risolvi il problema senza scalfire il pilastro. Puoi anche usare il cartongesso.
se posterebbe uno schemino fatto di quattro righe si capirebbe meglio il problema e con 2 post avrebbe la soluzione cosi scriviamo pagine inutili per un post banalissimo
