Impianto Che Attraversare Un Pilastro
Michele l’impianto del garage lo devi realizzare incassato o esterno
L'intonaco non è pilastro. Esso prende in media 2 cm. Puoi scalfirolo tranquillamente...2 cm in media di intonaco più 1/2 o 1 cm e metti il tubo da 16.
Se invece il pilastro e grezzo lo rompi. Non si deve fare ma ...così fan tutti. Se dovesse crollare il palazzo puoi sempre dare la colpa a qualcun altro. :lol:
Lo devo realizzare incassato.
Il pilastro non é grezzo ma con intonaco, ho problema nella curva tra il pilastro e il tramezzo che separa dal garage dove sicuramente il corrugato da 16 sara' un po' evidente almeno che non scalfisco molto il pilastro
Modificato: da Michele77
comunque sia o cavetto cementato o tubo, l'inonaco devi comunque levarlo. A questo punto fai la traccia portando il pilastro a nudo e dopo valuti se mettere il tubo (soluzione che io sceglierei a priori) o mettere il cavetto nudo. Nella prima ipotesi (tubo) non preoccuparti della curva, in quanto basta scavare dirittoun pò più profondo nei mattoni forati e il gioco è fatto.... forse non sono stato chiaro ma è più semplice a fare che a scrivere.... ;)
Se la curva viene troppo secca puoi scendere o salire col tubo in prossimità dell'angolo, non so se mi sono spiegato, p.es inizi a scendere a metà pilastro, quando arrivi all'angolo sei verticale e poi inizi a raddrizzarti nei mattoni fino a tornare orizzontale... Ne viene fuori una curva dolcissima. ;)
E' un'ottima tecnica, la utilizzo spesso anche nelle risalite verso il soffitto. Ciao :)
Un ringraziamento a tutti per le info date ;) A presto
W PLC Forum
  • 10 months later...
Ciao LaRocca
potresti spiegarmi meglio quanto hai scritto nel tuo messaggio nell'ultima riga:
*Selezionare il CP ed inserire poi in esso i necessari campi di I/O come moduli. Tramite questi indirizzi si può poi, dal master, accedere allo slave.
Non ho capito bene cosa intendi??? e sopratutto come si deve fare..
Ciao ciao Grazie mille
