ponte raddrizzatore x motore 24v cc 150w
Inserito: (modificato)
buonasera a tutti, ci aono controindicazioni nell'alimentare un motore cc 24v da 150W con corrente raddrizzata da un ponte diodi proveniente da trasformatore 220 ac-24 ac? il motore funziona per un tempo massimo di max 5 minuti, due volte al giorno.
Modificato: da lambrusco
  • lambrusco changed the title to ponte raddrizzatore x motore 24v cc 150w
24 V alternati, raddrizzati fanno 34 Vcc. Servirebbe un trasformatore da 18 V alternati.
infatti abbiamo dovuto abbassare la tensione  del trasformatore 👍
Si hanno 34V circa, se si  mette la capacità di livellamento....
Altrimenti si una tensione pulsante a 100Hz con valore di picco di 34V.
No, per la precisone sono circa 32,6V di picco, perchè ci sono circa 1,4V di cdt sul ponte. Questa tensione da luogo ad un valore di circa 23 Vrms quindi, se non si usa un condensatore di livellamento, si può tranquillamente usare per alimentare un motore 24Vcc; il fattore di forma è abbastanza buono, sicuramente migliore di quello di qualsiasi convertitore a SCR monofase quando lavora in parzializzazione.
Modificato: da Livio Orsini
@Livio Orsini correttissimo 24V x radice di 2 meno la caduta dei diodi.
Calcolando che un traforo 230/24V a vuoto fornisce qualcosa in più probabilmente l'autore del post ha misurato 34 oppure la tensione di rete è leggermente più alta.
Oggi economicamente parlando un alimentatore 24V 150W costa meno di un trafo poi se aggiungiamo ponte aletta e condensatore di qualità siamo completamente più alti...
Max.bocca la mia è stata un precisazione volutamente teorica.
Poi anch'io sono abituato a scindere le considerazioni puramente teoriche dalla buona pratica corrente.
Concordo pienamente ed aggiungo che oltre a tutto è anche meno ingombrante, meno pesante e più compatto.🙂
👍vanno bene anche i trasformatori CC per i Led  di potenza adeguata?
migliorato
@Livio Orsini concordi tutto e aggiungiamo anche tensione di alimentazione con range anche da 90 a 264V e uscita sempre 24V però diciamo anche seno più soggetti a guasti.
Non si può avere tutto...
E proprio vero!😀
Per quanto siano affidabili gli SMPS, non possono raggiungere il grado di affidabilità di un trasformatore più un ponte di diodi, non fose altro che per il numero di componenti inpiegati.
