Luci cortesia da lampeggiatore cancello
Buonasera,  dalla corrente 220 accensione lampeggiatore sempre alimentato per la durata di apertura del cancello Rib mod t2
Vorrei accendere luci di cortesia per un tempo maggiore rispetto alla durata di apertura o chiusura , ho avuto in merito risposte insensate. Mi potete aiutare per come fare ?
Hai il manuale in dotazione? C'è scritto nulla per poter modificare  il tempo? Altrimenti con la chiusura di un contatto in apertura/chiusura potresti pilotare un relè temporizzatore e così impostare tutto il tempo di accensione che ti serve
Il solitario grazie della risposta
Il manuale ce l ho , non ho trovato nulla in merito però quello che dici mi va benenissimo ottimo
Mi spieghi il funzionamento del contatto e se hai in mente qualche modello o marca da propormi per eventualmente acquistare
In questo modo avrei risolto
Grazie mille
basta un relè luci scale, devi vedere solo con che tensione di bobina prenderlo in base a dove ti colleghi sulla scheda.
