Fissaggio Impianti Sottotraccia
Spese? :huh::blink:
guarda qui. Perchè voi pagate e dovete accogliere la pubblicità specializzata, mentre loro non pagano niente ed hanno solo un annuncio di pubblicità generica sulla home page? Come fanno a pagare i corsi da loro organizzati? Semplice, ognuno attinge dal suo portafoglio :lol:
Ciao :)
Forse ti sono sfuggiti (almeno) un paio di particolari...
Pompieri:
Nella Comunità ci sono 50.879 messaggi, e 3.755 discussioni
Partecipano 730 utenti
PLCforum:
Gli utenti del forum hanno inviato un totale di 210998 messaggi
Abbiamo 83954 utenti registrati
Probabilmente non hai ben chiare le idee sulla quantita' di banda necessaria per un accesso di un numero cosi' elevato di utenti, nonche' della potenza necessaria del server per gestire un numero di query ben maggiore...
Dubito fortemente che se PLCforum fosse su freeforumzone sarebbe altrettanto fruibile di come e' adesso (su server dedicato), tenendo anche presente che ci sono altre sezioni separate dalla board che comunque impegnano risorse hw e di banda...
  • Risposte 86
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • imp.electr.
    18
  • Nino1001
    6
  • LB81
    6
  • acnide
    5
Spese? :huh::blink:
Forse sei tu che devi guardarlo! Appena apri la pagina ti appare un bel banner animato della MOBY che ti invita ad usare la sua flotta per andare in Sardegna, Corsica et similia!
Forse per te non è pubblicità questa?
Anzi viste le dimensioni è molto, ma molto più invasiva e non ha nulla a che vedere con i contenuti del sito.
Oppure preferisci quei siti dove ti appaiono messaggi e pop up a luci rosse?
E' che spesso si apre la bocca e si da aria ai denti senza pensare. Però quando si scrive si dovrebbe avere tempo e modo di riflettere :(
Da ultimo. Ma se ti da tanto fastidio la pubblicità di PLCforum, perchè lo frequenti? Nessuno ti ha mai obbligato! Se lo frequenti è perchè, come dicono a Genova, "hai la tua bella convenienza"
Modificato: da Livio Orsini
Aggirare l'ostacolo è facile, basta un minimo di esperienza e puoi fare un forum gratuito dieci volte più "grande" di questo. Il trucco me l'ha spiegato un programmatore che lavora per General Electric...
Un indizio: devi alimentare un carico di elevata potenza, diciamo 120 kVA. Ti regalano chilometri di cavo da 16mmq, come sezione non basta, servirebbe un 120mmq e devi pagarlo. Ma se colleghi tanti cavi da 16 in parallelo... ;)
Con questi forum gratuiti ho visto fare l'impossibile :o
Ciao :)
Sono annunci generici, ovvero non mirati ad una particolare categoria professionale. Come hai appena detto, per me non è pubblicità, perchè non riguarda il mio settore :) . La pubblicità generica è tollerata anche in tv, anche se c'è non ci faccio caso, e penso che lo stesso valga anche per altri, ormai abituati a tal punto da non far più caso a quel genere di pubblicità. Diverso è il discorso per una pubblicità mirata: è ovvio che, come dice sempre un mio collega, lo zoppo corre dietro alle stampelle...
Non mi appaiono più, perchè il programmatore già citato ha messo mano al mio computer ;)
Questo è il forum a cui dedico meno tempo, se lo frequento è per offrire consigli a chi ne ha bisogno. Colgo l'occasione per precisare che diversi utenti di questo forum preferiscono contattarmi in privato, per avere un miglior rapporto di collaborazione.
In ogni caso, non pensate che stia difendendo imp.electr ed il suo prodotto, che tra l'altro non userei mai, perchè ho sempre odiato la schiuma poliuretanica; mi ricordo quando è andato a fuoco il magazzino di un ferramenta, con vernici e bombolette varie, per spegnerlo siamo arrivati con circa 15 metri cubi di acqua tra APS e ABP, e 500 litri di schiumogeno universale, poi siamo tornati con i serbatoi quasi vuoti :o
Esiste già il problema delle cassette di derivazione realizzate in materiale combustibile, se poi ci metti anche la schiuma :wacko:
Personalmente non esprimo giudizi in merito di imp.electr, non posso dire se si tratta di un installatore o di un rappresentante, perchè non l'ho mai visto con il cacciavite in mano, ma neanche vestito elegante con valigetta al seguito.
Modificato: da LB81
Leggevo le peculiarità del prodotto in questione, (parlo del sistema di fissaggio).
Lavorando da un ventennio nel settore del poliurtano , mi ha fatto riflettere ciò che scrivono:
PULIZIA IN ESECUZIONE: Forse , se si adottano tutte le misure possibili ed immaginabili contro gli spargimenti.
In commercio, non esiste nessun pulitore dei poliuretani , solo acidi altamente aggressivi , da usare in ambienti controllati.
L'unico metodo efficace ma non al 100% è l'asportazione meccanica (raspare).
INSONORIZZAZIONE:
E' vero, è una proprietà del poliuretano ma insonorizzare cosa? e da che cosa o Chi?.
Insomma una cassetta di derivazione , di solito non risulta essere poi tanto rumorosa , e il rumore dell'ambiente non influisce più di tanto sui componenti elettrici.
IMPERMEABILIZZAZIONE:
Il poliuretano in questione "rigido a bassa densità" , è idrorepellente, ha una densità minore dell'acqua, ma non è impermeabile.
Essendo costituito da una miriade di bollicine dalla struttura poliedrica unite lungo i lati ma non chiuse perfettamente, non costituisce un vero impermeabilizzante.
ISOLAMENTO TERMICO:
Stesso discorso dell'insonorizzazione,cosa? e da che cosa o Chi?.
Sono pochissime le applicazioni che richiedano un'isolamento termico vero.
Comunque sarebbe a mio avviso controproducente nei maggiori dei casi, meglio dissipare calore dalle cassette elettriche che accumularne.
RISPARMIO ENERGETICO
quindi
RISPETTO PER L'AMBIENTE
Sul risparmio, se si riferisce all'isolamento termico, darebbe a mio avviso lo stesso risparmio che si avrebbe otturando il buco della serratura della porta d'ingresso.
Lasciamo stare il rispetto dell'ambiente! :wallbash:
Il poliuretano è un prodotto di sintesi, mica naturale.
Non è riciclabile , una volta reagito non è riutilizzabile , salvo a riempire il sacco della spazzatura ,in special modo quello usato in questa applicazione, per smaltirlo quasi completamente lo si può solo bruciare ad altissima temperatura.
E per cocnludere , salvo l'uso di filler speciali , è infiammabile e non è autoestinguente.
Oltretutto , spesso in caso di cattivo rapporto stechiometrico o cattiva miscelazione è un prodotto suscettibile alla temperatura , che può modificarne la stabilità dimensionale.
Non lo userei mai per annegare una traccia di tubo da ricoprire con intonaco.
Mi aspetterei dopo qualche anno di vedere spuntare crepe lungo tutto la copertura della traccia.
Quindi l'unico vantaggio che vedo io è la PRATICITA' , niente malta, cazzuola e fratasso , solo una bomboletta.
Per carità non demonizziamo il poliuretano, che nell'edilizia , offre tutte le caratteristiche sopramenzionate , ma non nel fissaggio delle cassette elettriche.
Ma non vantiamo prodigiose proprietà che sono solo ristrette ad applicazioni specifiche del poliuretano.
Ivan
Hai centrato il problema! :clap::clap:
L'isolamento termico per una cassetta è controproducente, tranne nel caso di idraulici-elettricisti-termotecnici tuttofare che infilerebbero insieme ai cavi anche i tubi dei termosifoni :wacko:
Ciao :)
Modificato: da LB81
  • 1 month later...
Qui non stiamo parlando di quadri di grossa distribuzione, che serve dispersione termica, ma di semplici cassette portafrutti che tante volte fanno entrare spifferi dagli intercapedini delle murature, e creano dispersione termica dal fatto che nell' alloggiare le cassette andiamo a togliere spessore alle murature.
Per questo vi invio documentazione effettuata con fotocamera, effettuata dalla SUDSOLUXION, dove si mette a confronto il sistema di fissaggio tradizionale ed il sistema di fissaggio BLOKASS.
http://www.sudsoluxion.com/News.html
Scusatemi volevo dire FOTOTERMICA no FOTOCAMERA
  • 10 years later...
il 2/7/2008 at 16:07 , imp.electr. scrisse:
Salve vorrei acquistare il prodotto ma non trovo più il sito web. Mi contatti anche in privato, grazie.
il 24/5/2008 at 13:13 , LB81 scrisse:
Ciao :)
Giuste osservazioni ma anzichè usare la schiuma vorrei impiegare il sistema blokass con la malta mapei mapefill (posseggo già la pistola per iniezione). Resistente, ignifuga, espandente ad alta adesione, costa meno della schiuma di poliuretano.
2 ore fa, Duxlux scrisse:
Scusa, ma non ti bastava porre la domanda solo su questo forum?
Comunque sia, siccome sull'altro forum il moderatore ha cancellato, riporto qui la mia risposta per evitare che vada persa.
Da quando è partita la rivoluzione Blokass per il fissaggio delle scatole con schiuma poliuretanica, il CEI non è stato a guardare e ha deciso di introdurre nella norma 64-8 opportune disposizioni che regolamentano l'uso della schiuma poliuretanica nel fissaggio di scatole e tubi. La schiuma si può usare per il solo posizionamento delle scatole ma non per il fissaggio completo: può essere applicata solo sul retro della scatola e non sui lati. La norma non si accontenta di una schiuma qualsiasi ma richiede un prodotto specifico che abbia superato il "glow wire test" ad una certa temperatura (nulla di fantascientifico, si trova in tutti i fornitori di materiale elettrico/edile e costa un pò di più rispetto alla versione normale... il Blokass ha aperto un mercato e tutti i grossi produttori di schiuma poliuretanica hanno risposto offrendo un prodotto a norma e specifico per l'uso).
Per completezza, aggiungo che ci sono molte limitazioni anche nell'uso della schiuma per il fissaggio dei corrugati, vedi la 64-8 per i dettagli.
Da due anni a questa parte, nessuno dei forumisti interessati è riuscito a contattare il produttore del Blokass (l'originale), forse perchè la ditta ha chiuso. Nei negozi si trovano alcune imitazioni cinesi a basso costo, in plastica, costituite da un kit "ForaKass" (valigetta con frese per creare l'incasso nel muro) e da un kit "ExtraKass" (dima per tracciatura, dima per posizionamento e supporti per scatole), non ricordo chi le commercializza ma era una di quelle solite ditte che da anni importano in Italia le lampadine a led cinesi. Il kit cinese imitazione dell'originale Blokass non mi sembra un granchè, tutta plastica invece del metallo, se devo essere sincero l'unica cosa buona dell'imitazione è l'aver pensato ad una dotazione di 250 mascherine monouso per proteggere la dima di tracciatura (il Blokass originale ha una dima metallica, robustissima ma che devi pulire dopo l'uso per non far accumulare strati e strati di vernice... tant'è che molti la usavano con il gessetto o la matitona da muratore per non sporcarla ogni volta con la vernice).
Io sinceramente ti direi di diffidare delle imitazioni cinesi, vedi un pò se riesci a trovare qualche rimanenza del Blokass originale, se no potresti costruirti tu un sistema simile. Se proprio vuoi usare quel sistema con la malta di cemento, attento a non cementare anche la dima di fissaggio!
Modificato: da maracaibo
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
