BrunoDANgelo Inserito: 4 dicembre 2022 Segnala Inserito: 4 dicembre 2022 Salve, ho l'esigenza di controllare l'accensione e lo spegnimento di una caldaia da remoto, pertanto occorrendomi un contatto pulito, ho acquistato un SONOFF Basic R2 e un relè FINDER 4052 con relativo zoccolo. Ho eseguito l'accoppiamento e l'installazione del SONOFF, verificando l'accensione e lo spegnimento da remoto correttamente. Poi ho collegato l'uscita della FASE del SONOFF al l'ingresso A2 dello zoccolo e il NEUTRO all'ingresso A1 dello zoccolo. All'accensione del SONOFF, dopo un breve cicalino è avvenuto un corto circuito, con intervento dell'interruttore sezionatore e il relè si è bruciato. Cosa potrebbe essere successo? Dove ho sbagliato? Grazie
84paolo Inserita: 4 dicembre 2022 Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 ma il 40.52 a che tensione é? sicuro che sia a 230 vac?
BADPI59 Inserita: 4 dicembre 2022 Segnala Inserita: 4 dicembre 2022 (modificato) cosa segue questa sigla FINDER 4052XXXXXX al posto delle x postaci i numeri credo che tu hai un rele con tensione 12 v 40.52.8.012.0000 tensione bobina 12v ac Modificato: 4 dicembre 2022 da BADPI59
84paolo Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 infatti 012 significa bobina a 12Vdc 40.52.8.230.0000 Bobina a 230Vac
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Ciao BrunoDANgelo, guarda le tabella a pagg, 5 e 9 https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/25141234/S40IT.pdf 5 ore fa, 84paolo ha scritto: infatti 012 significa bobina a 12Vdc No, ".012" indica solo il valore della tensione, mentre ".9" indica Corrente Continua e ".8" Corrente Alternata
BrunoDANgelo Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Ho capito l'errore. GRAZIE !!!
