Esperimento scheda madre changhong 43 pollici su changhong 28 pollici
Il 17/12/2022 alle 09:59 , mistertv ha scritto:
Mi leggi anche i valori di queste tre resistenze?
Domani vado a prendere resistenze piccoline da 33 per ripristinare tutto quanto. Se mi dice cosa comprare per fare delle prove perché il negozio dove mi fornisco è a circa 30 km da casa così ho il materiale per le prove, quello che pensa possa essere utile per fare la prova lo compro
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Luigifalco
    33
  • mistertv
    16
  • Dumah Brazorf
    8
  • 3kek1
    5
Posted Images
L'ideale  sarebbe stato conoscere il valore di RP418 per toglierla e metterla diciamo di valore doppio.
Sono andato a prendere le resistenze, credo che domani farò il lavoro oppure rinvio il tutto a gennaio. Ho preso anche una serie di resistenze per sostituire rp418, una volta dissaldato controllo il valore in ohm e poi procederò con i tentativi. La più piccola che mi hanno dato è di 2,2 ohm a salire ne ho prese una decina. Nel frattempo se non dovessimo sentirci le auguro buone feste e grazie ancora per il supporto
Il 23/12/2022 alle 14:40 , mistertv ha scritto:
Buone feste
Ho tolto la resistenza che essendo veramente piccola l'ho persa togliendo lo stagno. Sono riuscito a stagnare una resistenza da 2,2 ohm ma si è bruciata. Ho notato che togliendo la resistenza sul pin 15 la tensione si è abbassata ma lo schermo rimane sempre acceso in standby. Ora i valori sono in standby 43 volt, accesa 45.3 Gli ho messo una resistenza da 10k ma non cambia nulla. Altre idee?
Prendere il segnale di accensione da qualche parte per pilotare un relè che seziona la linea dei led.
Praticamente è come se ti rimane attivo il BL_ON e questo andrebbe verificato e magari il relè da montare potrebbe interrompere l'alimentazione al PWM led. Comunque andrebbe approfondito il tutto ma non a Natale.
Certo, ci sentiamo finite le feste.
  • 3 weeks later...
Buongiorno, sono tornato dalle feste e spero di non disturbare. Per prima cosa Buon 2023. Che relè dovrei comprare per interrompere l'alimentazione della retroilluminazione e soprattutto dove dovrei montarlo? È possibile avere una sorta di cerchietto rosso dalle immagini precedenti? Se so anche il relè giusto con la sigla, vado a prenderlo in un negozio che hanno tutto il materiale elettrico ed elettronico come relè, resistenze eccetera. Credo che sia l'opzione migliore da fare.
Modificato: da 3kek1
Secondo me è anomalo che si accendano i led da spento, il circuito pilota integrato dovrebbe essere spento per cui se si accendono è come se nel mosfet scorresse involontariamente una piccola corrente anche se non è pilotato per cui spegnendo l'integrato non cambierebbe, ha ragione Riccardo dicendo che la scheda non va bene perché andrebbe modificata la tensione 53v di base ma bisognerebbe riavvolgere il secondario del trasformatore, troppo complicato, non è una questione di corrente ma di tensione. L'unico modo che ti salvi è interporre il rele o un mosfet sul ritorno negativo dei led ammesso di trovare un segnale on/off da piu di 3v..
Qui entriamo in particolari un po complicati per la mia base di elettronica. Provo a spiegarla semplicemente: Nei pin dei LED se io mettessi un interruttore on off, quando accendo la TV non si accenderebbero i LED perché il circuito è aperto. Non si può ovviare ad un interruttore con un relè o qualcosa di simile per ovviare nel mettere un interruttore on off meccanico?
Il 15/1/2023 alle 18:01 , 3kek1 ha scritto:
ma chi ha parlato di interruttore??
Io ho parlato di interruttore. Se mettessi un interruttore nel filo dei LED interromperei l'alimentazione, mi chiedevo, possibile che non si riesca a fare qualcosa per chiudere il circuito di alimentazione dei LED quando spengo la TV?
Ah ho capito, certo l'ho già detto che puoi mettere il relè, se rileggi..
Dunque, c'è un problema di fondo. L'utente che mi dava una mano mi spiegava bene cosa fare perché è vero che ho studiato elettronica ma non sono un tecnico. Io l'ho letto bene il post ma non saprei proprio come collegarlo il relè, per tale motivo avevo chiesto dove metterlo e come collegarlo
Quindi vediamo se ho capito, se con il tester trovo un segnale on off e cioè con il telecomando accendendo trovo più di 3 volt e spegnendo ne trovo 0 potrei collegare un relè ( che non ricordo come si collega ) a quel segnale per eccitarlo e al negativo dei LED?
Comincia a verificare il chip dei led che hai fotografato, se hai la piedinatura c'è un segnale on_off , lo misuri, ti guardi il datasheet di un rele a 5v , se la tensione di comando che hai è sufficiente lo prendi, colleghi il pin on-off a un capo della bobina e l'altro capo a massa, poi ci metti in parallelo alla bobina un diodo, penso un 1n4148 dovrebbe andare, con anodo a massa, poi sui pin scambio C e NO ci metti il filo ritorno led e il filo che va al connettore dove hai tolto il filo led.
Secondo me a questo punto vai a rischiare di compromettere il funzionamento di questa scheda. Fai prima a venderla e comprare quella adatta al tuo tv.
