Probag5864 Inserito: 5 dicembre 2022 Segnala Inserito: 5 dicembre 2022 Salve a tutti, devo installare 4 ventilconvettori in diverse stanze. L'impianto è composto da un due collettori mandata e ritorno che vanno a tutti i ventilconvettori e ad una caldaia a gas. I ventilconvettori sono 2 Ventilclima VCE e 2 Ventilclima a parete Galileo. Sono diversi perché due è necessario che siano a parete. 3 da 1,5kw e uno da 6kw. Il problema sta nel fatto che non so come fare per la regolazione della temperatura nelle varie stanze perché mettendo un unico termostato mi ritroverei con diverse temperature in ogni ambiente dato che la casa è suddivisa in 2 piani. volevo capire come fare questa regolazione delle temperature degli ambienti. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 5 dicembre 2022 Segnala Inserita: 5 dicembre 2022 Esistono termostati da mettere a bordo macchina
Probag5864 Inserita: 6 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2022 Devono essere dello stesso marchio del ventilconvettore e inoltre come fa a smettere di cessare calore? C'è una valvola che chiude e apre la mandata al bisogno?
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2022 Segnala Inserita: 7 dicembre 2022 Co metti una valvola in ingresso comandata dal termostato . chiedi nel negozio dove vai a comprare i ventil .,,
DavideDaSerra Inserita: 8 dicembre 2022 Segnala Inserita: 8 dicembre 2022 L'acqua calda può ache circolare con le ventole spente praticamente non riscalda (quando il termostato centrale smetterà di chiamare anche i tubi si raffredderanno) Metti un termostato normale On/Off sull'alimentazione della ventola e già così il controllo migliora notevolmente. In ufficio abbiamo un impianto simile: ventil comandati ta un termostato che l'unica cosa che fa è accendere e spegnere le ventole, la circolazione è comandata dal programmatore della caldaia
