apricancello bft
palito
3 ore fa, palito ha scritto:
mentre lasciando solo i grigi e azionando il telecomando e niente da fare, si accendono come ti avevo già detto le due spie della schedina e si sente clik ma niente il motore non parte.
Ti avevo detto anche di guardare il
Il 29/1/2023 alle 00:50 , ROBY 73 ha scritto:
"LD3 Start - si accende al comando di Start" sulla Mizar 6 al momento del comando
Questo si accende?
mi dicevi cambiare canale sulla ricevente, ma se il problema è la schedina che succede?
Il problema potrebbe essere anche solo sul primo canale e basta, tentar non nuoce, tanto peggio di così non può andare, o no?
p.s. quel nero nel diodo sembra nulla  e simile a quello di sopra.
Ho visto che è simile a quello sopra, ma da qui, dalla foto, il segno che ti ho indicato con la freccia (non la parte nera, che è normale che ci sia ed indica la polarità del diodo), sembra proprio una crepa.
Prova ad ingrandire la foto cliccandoci sopra e/o aprendola in un'altra finestra del monitor e vedi dove punta la freccia gialla di preciso, poi dimmi se sembra una crepa o meno
Ciao prego
Link al commento
Condividi su altri siti
buongiorno la spia LD3 come avevamo già verificato lampeggia al comando di start ma non si accende fisso,
il diodo ha solo il segnetto  come quello sopra ma e integro non è una crepa,
ok proviamo a memorizzare il secondo canale mi dai delle indicazioni di come procedere?
grazie buona giornata.
Link al commento
Roby voglio tornare un po indietro ai tuoi consigli e cioè quando mi hai detto di controllare la continuità con il tester ai capi dei due fili grigi azionando il telecomando e comunque non c'era continuità, e sicuro che potrebbe essere la schedina radio? Oppure no? Grazie buonanotte.
Link al commento
Ok, era tanto per essere sicuro di entrambe le cose, non essendo lì davanti vengono i dubbi anche a me.
Come ti ho detto domenica:
Quote
Non conosco la scheda, ce le hai le istruzioni??
Comunque, presumo quasi certamente che i due morsetti che seguono i due fili grigi siano quelli del secondo canale e gli ultimi due quelli dell'antenna.
Per programmare il radiocomando come secondo canale, credo che si debba premere il pulsantino più a destra (vista come da foto) sulla scheda e poi il pulsante sul radiocomando, dopo di che dovresti sentire l'altro relè che scatta.
È proprio questo che devi scoprire, per questo ti ho fatto fare la prova prima solo con il pulsante / selettore e poi solo con la scheda radio.
Se con il pulsante funziona e con la scheda (fili grigi) no, allora c'è per forza qualcosa che non va sulla parte radio, o no?!
Link al commento
buongiorno Roby si immagino pure io possa essere un problema di radio, quella scheda l'ho visto ieri sera su internet se riesco a recuperare le istruzioni te la mando cosi siamo certi costicchia pure poco 19.00 euro. ti aggiorno buona giornata.
Link al commento
buonasera Roby ho memorizzato il secondo canale ma niente da fare si sente comunque il clik sul secondo relè ma il cancello non va naturalmente pure li ho misurato la continuità ma niente, ma possibile che nonostante il clik del relè non riesce a chiudere il contatto. se ti viene in mente altro fammi sapere altrimenti dovro cambiare scheda radio grazie buona serata.
Link al commento
In effetti è davvero strano, ma hai provato a mettere i puntali del tester e/o collegare i due fili grigi sui morsetti del secondo canale radio?
Fai anche la prova più banale e al tempo stesso "stupida" (solo per arrivare ad una soluzione certa), cioè, lascia i due fili grigi collegati sui morsetti 7 e 8 della MIZAR e li scolleghi dalla scheda ricevente e provi a metterli in corto tra loro per un attimo (o colleghi un pulsante NA qualsiasi) e vedi se funziona, (tranquillo, puoi prenderli in mano senza pericolo, non ci sono nemmeno 24V).
Se è così, allora l'unica cosa è quella di cambiare la ricevente.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
si ho fatto anche questa prova di scollegare di scollegare i fili grigi dalla ricevente e farli toccare e funziona benissimo, mentre con i puntali del tester non da continuità neanche sul secondo canale, molto strano perche il clik  del relè si sente. deciso cambio scheda ricevente e vedremo il  risultato ti saluto buona serata,
ti volevo chiedere un ultima cosa  ma la schedina della memoria che è montata sulla ricevente potrebbe essere una causa?
Link al commento
12 minuti fa, palito ha scritto:
..........mentre con i puntali del tester non da continuità neanche sul secondo canale, molto strano perche il clik  del relè si sente.
Allora è strano davvero, non saprei cosa dirti di più
Se è sempre stata lì fin dall'inizio e tutto funzionava allora significa che deve rimanere.
Eventualmente alla "disperata" prova a toglierla e vedi se cambia qualcosa, tanto peggio di così.......però prima di toglierla, ti consiglio di staccare tensione a tutta l'automazione, stessa cosa se vuoi reinserirla.
Link al commento
buonasera Roby ecco i aggiornamenti: sono andato per la nuova scheda radio portando il vecchio spiegando il problema mi hanno chiesto di poterla provare ed il risultato perfettamente funzionante😪 e mi hanno consigliato di controllare bene il cablaggio magari poteva essere un problema di fili, vabbè non ci ho creduto più di tanto perchè con i tuoi consigli avevamo già provato tutto, però ho ricontrollato tutti i fili e tutto ok. Poi non so come ma mi è venuto in mente di andare a misurare la tensione ai morsetti che alimenta la scheda radio e mi ha dato pochi v. addirittura negativo  poi ho misurato sulla scheda del motore dove sono allacciati i cavetti rosso e nero cioè sui morsetti 13/14  idem,     quindi a questo punto potrebbe essere il trasformatore della scheda motore? che non eroga tensione? pero come si spiega che azionando il telecomando si accende la spia e si sente il clik della scheda radio? grazie Roby buona serata prima o poi ce la faremo😀
Link al commento
2 ore fa, palito ha scritto:
.......Poi non so come ma mi è venuto in mente di andare a misurare la tensione ai morsetti che alimenta la scheda radio e mi ha dato pochi v. addirittura negativo  poi ho misurato sulla scheda del motore dove sono allacciati i cavetti rosso e nero cioè sui morsetti 13/14  idem,     quindi a questo punto potrebbe essere il trasformatore della scheda motore? che non eroga tensione? pero come si spiega che azionando il telecomando si accende la spia e si sente il clik della scheda radio?
Ma hai misurato in VAC (Tensione Alternata) o VDC (Tensione Continua)?
Naturalmente devi impostare il tester in VAC (Alternata), quindi come fa ad indicarti in negativo?
Più che chiedersi a come si azionerebbe la scheda con il radiocomando, dovresti chiederti il perché con il pulsante funzioni tutto normalmente, comprese le fotocellule che sono appunto alimentate dai morsetti 13-14 e se non gli arrivano i 24VAC è come se fossero interrotte mantenendo il contatto aperto e quindi con il pulsante il cancello non si chiuderebbe nemmeno.
Controlla meglio i fusibili e le tensioni
.....prima o poi ce la faremo😀
Ah questo è sicuro 💪, ciao prego
Link al commento
buonasera Roby scusa ma ho avuto una brutta influenza ed è slittato tutto,
passiamo agli aggiornamenti: il trasformatore  della scheda funzionava perfettamente, il problema era la scheda radio, ti ricordi che tempo fa ero andato al centro assistenza e loro avevano provato la scheda dicendo che funzionava, e vero risultava funzionante perche loro lo avevano provato alimentandolo con una batteria ossia corrente continua, e non in alternata cosi come in effetti è alimentata dalla scheda motore, poi ieri sono tornato giù in assistenza portandogli anche la scheda per farli rendere conto, secondo loro era impossibile, poi facendo delle prove si sono resi conto che la scheda radio non andava e comunque senza darmi una spiegazione.
secondo te per quale motivo in corrente alternata i rele non si chiudevano mentre  alimentando in cc. si chiudevano? spero di avermi spiegato bene.
Morale ieri ho acquistato la nuova scheda radio 20 euri,oggi ho ricollegato tutto e funziona perfettamente   😎 😎 grazie Roby per tutto quanto e per la tua pazienza senza di te non ci pensavo neanche di arrivare al traguardo, buona serata
Link al commento
............secondo te per quale motivo in corrente alternata i rele non si chiudevano mentre  alimentando in cc. si chiudevano?
Sinceramente, ti direi una bugia 🤣
Quasi sicuramente è saltato qualcosa nella scheda stessa, non saprei dirti cosa.
Ottimo, l'importante è questo.
Prego di niente, ciao
Link al commento
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
