Tesi sulla Progettazione in Project Financing
Ciao ragazzi, allora a casa ho una CPU S7 314 IFM (codice: 314 - 5AE10 - 0AB0) bene questa CPU ha un uscita e quattro ingressi analogici integrati, bene vorrei sapere qual'è l'indirizzo (PEW e PAW) di questi I/O dato che nemmeno nella conf. hardware è indicato e non ho il manuale.
Io la uso per testare i miei programmi, se vai a cercare sul sito della siemens ne trovi di materiale, io ho scaricato un PDF in italiano che spiega come usarla.
Gli ingressi analogici partono dal PEW 128 fino alla 134
Dalla E 126.0 alla 126.3 sono gli ingressi speciali
CIAO. :D
matteodv+5 Mar 2004, 01:15 PM-->
CITAZIONE(matteodv @ 5 Mar 2004, 01:15 PM)
Io volevo smanettarci un pò a casa e quindi volevo sapere l'indirizzo dei quattro ingressi e dell'uscita analogica, puoi darmi il link di quel manuale ?
Matteo Montanari
è stano che non sia indicato nella configurazione Hardware della cpu, normalmente sono presenti tutti ingrrssi ed uscite, speciali o meno presenti nella cpu o collegati ad essa.
comunque vai sito siemens (siemens support link pagina principale) ed inserisci quello che desideri nella finestra cerca
Federico Milan
Se non erro andando a memoria dalla e126.0 a e126.4 trovi ingressi veloci per il contattore, in partica due contattori veloci pulsazione+direzione, cioè puoi collegarci un encoder direttamente dove un canale è il conteggio e l'altro la direzione, ma è una "vecchia CPU" che ho usato parecchi anni fa evado solo a memoria :( ...
ciao
Modificato: da Federico Milan
Federico Milan+6 Mar 2004, 07:06 AM-->
CITAZIONE(Federico Milan @ 6 Mar 2004, 07:06 AM)
A me serviva l'indirizzo degli I/O analogici, quelli digitali li conosco, purtroppo nella mia zona non c'è l'ADSL e quindi per non salassarmi mi devo arrangiare con il GPRS, quindi il siton Siemens è off limits se qualuno si ricorda...
ingressi analogici : PEW128 PEW130 PEW132 PEW134
uscita analogica : PAW128
ciao
weather+6 Mar 2004, 11:50 AM-->
CITAZIONE(weather @ 6 Mar 2004, 11:50 AM)
Vuoi un monumento di bronzo o di marmo ?
  • 4 years later...
Salve a tutti, sono uno studente di ingegneria della facoltà di Cagliari che sta realizzando una tesi sulla Progettazione in Project Financing e sto per questo trattando la ristrutturazione di una struttura ospedaliera che cambierà in Polo Universitario. Il mio problema consiste nel fatto che una volta finito il computo metrico non so quantificare neanche in maniera grossolana la spesa necessaria per il totale rifacimento dell'impianto elettrico. A me basterebbe che una persona competente dando uno sguardo alle planimetrie mi dicesse (ad es. : spendi per questo lavoro una media di 100 euro a metro quadro), io in questo modo posso quantificare in linea di massima la spesa che poi verrà definita in una fase successiva di competenza altrui la cifra esatta (quindi se sbaglio di 200/300 mila euro non è un problema). Inoltre ho preddisposto che gli impianti vadano o nel controssoffitto o comunque tramite impianti a vista in pvc senza tracce.
Questo è ciò che si trova all'interno dello stabile costituito dall'unione di 2 edifici affiancati ma posti a livelli differenti:
Piano Primo - Terra :
• 1 Presidenza da 6 uffici e 84 mq totali
• 1 Segreteria da 100 mq compresa di zona reception
• 1 Bidelleria da 13 mq
• 2 Aule da 120 posti e 117 mq ciascuna
• 1 Aula da 54 posti e 58 mq
• 1 Aula da 90 posti e 87 mq
• 1 Aula da 33 posti e 37 mq
• 5 Servizi misti
Piano Secondo – Piano Primo
• 20 Uffici Docenti per un totale di 140 mq
• 2 Sale Docenti per un totale di 50 mq
• 1 Bidelleria da 26 mq
• 1 Sala Studio da 41 mq
• 1 Aula da 120 posti e 117 mq
• 2 Aule da 54 posti e 58 mq
• 1 Aula da 15 posti e 15 mq
• 1 Aula da 18 posti e 22 mq
• 5 Servizi misti
Piano Terzo – Piano Secondo
• 2 Bidellerie da 75 mq totali
• 1 Sala Relax da 36 mq
• 1 Aula da 15 posti e 21 mq
• 5 Servizi misti
Piano Quarto – Piano Secondo
• 1 Bidelleria da 14 mq
• 3 Servizi misti
Piano Quinto – Piano Terzo
• 3 Sale Riunioni Docenti per un totale di 88 mq
• 1 Sala studio di 82 mq
• 1 Servizio misto
• Terrazzo a livello di 762 metri quadri destinato a servizi
diciamo che e molto difficile quantificare, solamente con questi dati, la spesa!
ci sono troppi fattori che incidono..cabina sezioni materiali...
ti conviene mettere giu quanti punti luce quanto cavo la sezione... la cabina.. ecc e in base a quello stabilire un prezzo!
ma poi se hai gia il computo.... prenditi un prezziario e sei apposto!
Ok adesso controllo il progetto e in poco tempo posso farti sapere quanti punti luce, prese corrente e mt di cavo, per la sezione e la cabina quello mi dovete dire voi...quante ce ne vanno etc etc non ne capisco granchè
Per la M.T. e i quadri generali di B.T. ti posso aiutare pero' i dati me li devi dare tu...Quanti trasformatori sono previsti quante linee d' arrivo gestore arrivano ecc....Poi con le potenze in gioco previste sulle utenze (illuminazione, prese, eventuali carichi ecc.) un conteggio lo si fa.....
extension ;)
PS: Confermo la richiesta della planimetria <_<
