Problema all impianto elettrico di riscaldamento a più zone
Sandro.s
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e mi scuso preventivamente per eventuali errori.
Avrei bisogno di un aiuto riguardo al mio impianto elettrico del mio riscaldamento.
Ho comprato casa da poco, e da quello che ho capito dall'impianto la situazione è la seguente: la mia casa si sviluppa su tre piani; taverna, piano terra e primo piano. Piano terra e primo sono serviti ognuno da cronotermostato e valvola di zona, mentre la taverna dove si trova anche la caldaia no. La cosa che non mi torna è che alla caldaia non arriva nessun contatto pulito delle elettrovalvole di zona e aprendo la caldaia ho trovato il ponticello sul contatto TA. Questo sta a significare che la caldaia e ovviamente il circolatore sono sempre accesi, e alla richiesta di calore dei termostati le elettrovalvole aprono il passaggio dell'acqua riscaldando il rispettivo piano. In tutto questo i termo in taverna sono sempre accesi in quanto sono sullo stesso piano della caldaia e privi sia di termostato che di valvola.
Come potrei sistemare la situazione per evitare spese esorbitanti  e usura della
caldaia ? Grazie anticipatamente per l'aiuto
Corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Sandro tranquillo per gli errori, però non capisco ed eventualmente cambio il titolo, hai un “riscaldamento elettrico” o una caldaia a gas e un problema con il circuito elettrico dei termostati?
Link al commento
Guarda sulle valvole motorizzate se vi è un contatto pulito non utilizzato .
Che si chiude quando la valvola si apre , comandata dal termostato ambiente.
Link al commento
Scusatemi, provo a spiegarmi meglio. Ho una caldaia a gas ed il problema è che rimane perennemmente accesa quando è selezionata la modalità riscaldamento in quanto nel contatto TA della caldaia è presente un ponticello. Quindi deduco, che i termostati dei piani terra e primo comandino solo le valvole di zona aprendole e chiudendole alla richiesta. Inoltre lo deduco perché togliendo il ponticello su TA ,ovviamente la caldaia si spegne e alla richiesta di calore di uno dei  termostati la caldaia non parte. La mia domanda è: Come faccio ad evitare che la caldaia rimanga accesa h24? Come dicevo anche nell'altro messaggio, alla caldaia non arriva nessun filo riconducibile alle valvole, ma ci sono solo i fili  (fase-neutro-terra) che alimentano la caldaia.
Link al commento
  • Alessio Menditto changed the title to Problema all impianto elettrico di riscaldamento a più zone
Buongiorno e grazie per l'interessamento,
come dicevo la caldaia quando la metto su modalità riscaldamento rimane sempre accesa h24, quindi nell'impianto circola sempre acqua calda. I piani si riscaldano in questo modo: il termostato quando arriva l'orario programmato comunica alla valvola di aprirsi ed essendo che la caldaia è sempre accesa l'acqua riscalda il piano interessato.
Link al commento
