Utilizzo attuatori diversi su apricancello BFT
danco1964
15 ore fa, danco1964 ha scritto:
...............Ma tieni conto che le fotocellule hanno funzionato in questa posizione dal 2013 e che ogni volta che ci si passa si sente il click. Non so se l'invecchiamento dei componenti possa portare ad un affievolimento dell'ampiezza del raggio o altro. ................
........... Possibile che bastasse una qualunque piccolissima causa di disturbo (un raggio di sole, l'ombra dell'anta, ....) per provocare l'interruzione del raggio?
Il fatto è che con il tempo i coperchi delle fotocellule (anno più anno meno, più o meno tutte, di qualsiasi marca), si cristallizzano, magari si strisciano, vuoi aprendo e chiudendo i coperchi stessi o altri motivi che rovinandosi negli anni causano questi problemi di copertura del raggio in quanto l'infrarosso non passa più correttamente attraverso i coperchi.
Inoltre sì, il sole se batte sulla TX al 90% "rompe le scatole" non permettendone il funzionamento.
Invece l'ombra non dà fastidio, quando ti ho chiesto:
Il 2/1/2023 alle 22:59 , ROBY 73 ha scritto:
Ora, pensandoci, non è che per caso le fotocellule esterne siano troppo attaccate alle ante e queste coprono / interrompono il raggio quando si stanno chiudendo?
Intendevo che ho visto alcune automazioni con fotocellule installate (coppia esterna), talmente vicine alle ante che la rotazione di queste ad un certo punto interrompeva ed invertiva la corsa.
Relativamente al consiglio di di separare le due coppie e collegarle su due ingressi distinti SAFE1 e SAFE2, effettivamente sarebbe più logico e consentirebbe davvero di individuare immediatamente la coppia che interviene o meno. Proverò a verificare i fili per capire se è semplice modificare il collegamento,............
Se riuscissi sarebbe meglio.
Prego, ciao
Link al commento
Condividi su altri siti
