umiki Inserito: 6 dicembre 2022 Segnala Inserito: 6 dicembre 2022 Buongiorno, mi hanno montato una caldaia a condensazione remeha Tzerra Ace 24 C in sostituzione di una vecchissima caldaia tradizionale ormai a fine vita. Il problema è che sembra consumare molti piu' mc di gas rispetto alla vecchia, possibile? se guardo i consumi dalla sua app eTwist, i mc segnati sono un quinto rispetto a quelli conteggiati in bolletta (basati su letture effettive): capisco che la misura della app sia solo indicativa, ma possibile che ci sia un fattore 5 di differenza?? è vero che nella bolletta c'è anche il gas del piano cottura, ma non è che cuciniamo cosi' tanto....
reka Inserita: 6 dicembre 2022 Segnala Inserita: 6 dicembre 2022 una caldaia nuova a condensazione non può consumare dipiù di una vecchissima.. a parità di potenza e di uso. i valori della app sono verosimili? quelli della bolletta? metti un po' di dati per vedere se ci salta all'occhio qualche incongruenza
Alessio Menditto Inserita: 6 dicembre 2022 Segnala Inserita: 6 dicembre 2022 Noto una ossessione con le app, in tutte le macchine esistenti, ma come dice Reka come si verifica se il valore segnato dalla app combacia con quello letto dal contatore?
umiki Inserita: 6 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2022 il valore segnato dalla app penso che sia solo indicativo, se ci fosse stata una discrepanza piu' piccola (e se non ci fosse stato il problema del consumo eccessivo) non ci avrei badato. A novembre la caldaia è stata accesa per soli 4 giorni (casa disabitata per il resto del mese), la app indica un consumo di 14 mc di gas, mentre in bolletta ce ne sono 65. L'anno scorso il consumo era stato di 58 mc per 6 giorni
click0 Inserita: 6 dicembre 2022 Segnala Inserita: 6 dicembre 2022 i m3 li hai effettivamente letti te sul contatore del gas?
reka Inserita: 7 dicembre 2022 Segnala Inserita: 7 dicembre 2022 4 giorni 24/24 una 24kW li consuma senza problemi 65mc però ha sicuramente lavorato molto, il fatto che sembri più dei 58mc dell'anno scorso può essere dovuto a molte cose tipo: -4 giorni molto più freddi rispetto allo scorso anno. -temperatura interna più alta (magari avete cambiato anche termostato e le letture sono diverse) -impostazioni di orari temperature caldaia diverse -varie e eventuali
umiki Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Il 6/12/2022 alle 18:57 , click0 ha scritto: i m3 li hai effettivamente letti te sul contatore del gas? dopo aver letto questa domanda, anche se dalla bolletta sembravano letture effettive, ho controllato e ... non tornano con i numenri segnati dal contatore. Quindi è solo un problema del gestore del gas
