Impianto Cucina - Caratteristiche Magneto Termici
scusate se mi intrometto.
La prox settimana devo andare a Sarajevo per montare due schede cp342-5 su due S7-314c. Tali plc devono comunicare con un altro plc siemens (non so se un 300 o un 400) che realizza la supervisione.
Fin qui tutto chiaro...il problema è che non ho mai usato tali schede, non ho un 300 in casa, e non so cosa combinano i clienti.
Vi disturbo quindi su cose anche banali, ma non mi vorrei trovare in difficoltà nel momento della messa in servizio.
Punto 1: ho inserito la cp342-5 nella configurazione hardware.Se faccio doppi click sulla scheda mi trovo la finestra Proprità\generale:
Interfaccia
tipo: profibus
indirizzo: 2
collegato:no
Prima domanda: devo colegarla alla rete oppure lascio cosi???
Punto2:Se passo al menu Proprietà\indirizzi vedo:
Ingressi
indirizzo:304 lunghezza 16
uscita
Quel 304 indica l'indirizzo in decimale che io devo convertire in esadecimale ed utilizzare per FC1 e FC2?
lunghezza 16 cosa significa???
Punto 3:Se passo al menu Proprietà\modo operativo ho selezionato:
* Slave Dp
e l'opzione l'unità è un nodo attivo della sottorete profibus:
nella voce successiva
master:stazione non nel progetto
è corretto o devo inserire la stazione del master nel progetto?
Punto 4: quando chiudo la Configurazione Hardware del progetto e torno alla schermata principale mi trovo una nuova voce:
CP342-5
-programma
-blocchi
il programma per la gestione della CP lo devo inserire li, oppure dove ho gli altri blocchi.
Punto 5: ho realizzato la DB5 che uso per lo scambio delle informazioni e ho fatto in ob1 della cpu il seguente programma:
CALL "DP_SEND" //da me a master
CPLADDR:=W#16#130
SEND :=P#DB5.DBX10.0 BYTE 100
DONE :=DB5.DBX2.0
ERROR :=DB5.DBX2.1
STATUS :=DB5.DBW0
CALL "DP_RECV" //da master a me
CPLADDR :=W#16#130
RECV :=P#DB5.DBX100.0 BYTE 100
NDR :=DB5.DBX98.0
ERROR :=DB5.DBX98.1
STATUS :=DB5.DBW96
DPSTATUS:=DB5.DBB98
a questo punto dovrei essere a posto.
Vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto. Vorrei ridurre al minimo il tempo di permanenza a Sarajevo visto l'aria che tira
  • 4 years later...
salve a tutti di nuovo. Eccomi con un altro topic.
L'impianto che ho in mente è costituito da un quadro principale della gewiss incassato al muro , dove andrò a mettere 5 interruttori magneto termici che comandano rispettaviamente:
- scaldabagno a gas con accensione elettrica
- piano cottura
- forno
- 3 prese di servizio
- lavastoviglie
Quali magneto termici devo comprare e come collegarli.
Il filo di terra va pure collegato ?
ciao
- Piano cottura e forno 1P+N C16 4,5kA (ma separati se anche il piano cottura è elettrico)
- Lavastoviglie e prese di servizio, come sopra (separati)
- Scaldabagno 1P+N C6 o C10 4,5kA
Collegarli... in parallelo... ovvio!
A monte di tutto metti nel quadro principale un C20!
o che sono quelle sigle ??? scusa ma io sono profano. non ho mai installato un magneto termico
in parallelo cosa intendi ? ognuno con una propria calata ? beh si...
il c20 cosa sarebbe ? un differenziale ?
quello è stato installato tempo fa accanto al contatore
per lo scaldabagno a gas l'elettricista ha messo due magneto termici:
1 c16 ed uno c10 collegati fra di loro
o come mai ???
a cosa corrispondono ?
il "c" è la curva di intervento (per l'ambito civile è la comune)
la cifra si riferisce alla portata di corrente (in ampere)
è consuetudine mettere un 16 ampere 2 poli (2 conduttorii protetti) o 1+N (un solo conduttore protetto) per salvaguardare le linee da 2,5 millimetri quadri
10 ampere 2 poli o 1+N come protezione delle linee da 1,5 mmq
da quadro generale a quadro cucina cosa c'è? 2kW( :lol: ) ti suggeriva di proteggere questo conduttore con un interruttore appropriato da 20 A ipotizzando almeno una sezione di 4 mmq
dal C20 partiranno spezzoni di cavi che collegano tutti gli interruttori elencati (parallelo)[ovvio due fili separati per ogni interruttore :mfr_lol: ]
scusa fammi capire meglio perchè mi sembra di perdermi. la linea è di 3 kw, ma potrei portarla a 6 kw
come mai l'elettricista ha messo due magnetotermici c16 e c10 ?
per il quadro cucina, se non ho capito male mi consigli di mettere un magnetotermico c20 (20 ampere) all'inizio dei cavi in cucina.
poi da questo collegare i magneto termici c16 in parallelo fra di loro.
come è un collegamento parallelo ??
dall'uscita del c20 mettere tanti cavi per quanto sono i magneto termici c16 da installare moltiplicato 2 (numero fili per ogni magneto termico c16) ?
il filo di terra dove si collega ?
Eccomi...
Il C20 è un magnetotermico che devi mettere nel quadro principale che alimenta la linea che va al quadro della cucina.
Però se tu non capisci queste sigle che sono elementari, fai prima a chimare un elettricista, magari facendogli leggere queste benedette sigle.
Se poi al C20 affianchi un differenziale solo per la cucina, la cosa sarebbe migliore. L'uso di mettere un solo differenziale di fianco al contatore è ridicolo oggigiorno, secondo me.
ho provato a chiamare l'elettricista, però non può venire subito ed io ho il muratore che mi scappa.
per questo ho deciso da fare da solo.
ho pensato di chiedere il vostro aiuto, visto che siete sempre così disponibili.
poi io imparo facilmente , oltretutto se trovo insegnanti bravi come voi
il c20 secondo dovrebbe essere il differenziale a monte.
tra l'altro a casa mia vi sono 3 interruttori salvavita degli anni '70
che gestiscono la casa per sezioni (non saprei dire quali).
la mia intenzione era quella di prendere i fili da un interruttore di questi e portarli al quadro cucina, dove metterei i magneto termici (c16 per tutti direi)
tra l'altro le prese di servizio devono avere un magnetotermico da solo o posso mettere insieme la cappa per gestire il tutto con un solo magnetotermico ?
La cappa ha un piccolo assorbimento quindi puoi collegarla insieme alle prese di servizio per gli elettrodomestici, basta che metti un interruttore C16 e che scrivi bene che esso alimenta prese e cappa. Per quanto riguarda la linea dal quadro generale al quadro cucina devi farla da 4mmq e metterci sul quadro generale un C20 a -monte o un C25 se la linea la fai da 6mmq (tutto dipende dalla potenza contrattuale e da quanti apparecchi pensi di azionare contemporaneamente).
Tu non preoccuparti ora da quale dei tre interruttori del vecchio quadro farai partire la linea... predisponi il passaggio della linea e basta. Al collegamento provvederà l'elettricista... Ci sono diversi collegamenti che si possono fare e occorre considerare diversi fattori che qui non posso dirti perchè sarebbe lungo e non ho informazioni sufficienti sulle condizioni del tuo impianto.
Modificato: da watt2000
