djsantiz Inserito: 7 dicembre 2022 Segnala Inserito: 7 dicembre 2022 (modificato) ciao a tutti, non sono riuscito a capire in che cosa si traduca a livello pratico il parametro DIMENS della mia Immergas Victrix TT 28KW: DIMENS - velocità di reazione del sistema (range 1-20) 5 "impianto con poca inerzia termica" 10 "impianto di dimensioni normali con radiatori" 20 "impianto con molta inerzia termica es. impianto a pavimento" siccome sto cercando di far diminuire i miei ON-OFF giocando con i vari settaggi della caldaia vorrei capire che contributo può darmi questo parametro. ho una casa di circa 120m^2 radiatori in acciaio abbastanza sovradimensionati, doppi vetri, muri non molto isolati, no cappotto. utilizzo sonda climatica. grz Modificato: 7 dicembre 2022 da djsantiz
Alessio Menditto Inserita: 7 dicembre 2022 Segnala Inserita: 7 dicembre 2022 Direi 5, impianto con poca inerzia, hai Termo in acciaio che si scaldano presto (rispetto a quelli in ghisa) ma che altrettanto presto si raffreddano.
DavideDaSerra Inserita: 8 dicembre 2022 Segnala Inserita: 8 dicembre 2022 (modificato) Io metterei un tra 10 e 15 (13). 5 è per impianti a ventilconvettori (l'acqua è poca e si raffredda subito). 10 è per impianti a termosifini in case male isolate (dove se i termo si raffreddano un po' inizi a sentire gli spifferi). 20 è per impianti a pavimento. Il parametro sono i minuti minimi tra una riaccensione e la successiva per chiamate di riscaldamento. Più è basso più le accensioni sono corte e frequenti. Modificato: 8 dicembre 2022 da DavideDaSerra
