Diodo smbj28ca come testarlo?
Salve a tutti. dissaldando  un bms di un pacco batteria ,inavvertitamente
ho fatto un corto con un diodo smbj28ca piccola scintilla , ho pensato di averlo bruciato .provato a testarlo in corrente continua con stupore mi segnava 20 v del pacco batteria , ma in prova diodi questo mi da circuiti aperto anche invertendo i puntuali , uguale anche in Ohm, k ,m .
ho ordinato i diodi  ma anche questi testandoli mi danno circuito aperto.
mi sapete dire con cosa si testano per verificare la loro efficacia?
Gli SMBJ non sono diodi normali, ma soppressori di sovratensioni. I tuoi in particolare sono bidirezionali (diodi contrapposti), per cui condurranno solo per tensioni superiori a circa 28Vdc. Un tester non lo farà mai...
Comunque, quando si guastano generalmente vanno in corto circuito, per cui non dovresti aver problemi. Ed essendo sostanzialmente delle protezioni in parallelo, il circuito deve andare anche senza di essi. Che problema hai?
ok grazie Ctec. quindi andando in corto con il tester dovrei rilevarlo giusto?
 il problema è che voglio provare a resuscitare una batteria da 20v 8ah Bluetooth della parkside e quindi ho dovuto dissaldare il bms, sperando di non fare il botto nell'assemblare il tutto.
Modificato: da sergio1289
 scusa Ctec. dimenticavo di dire avendo causato lo scintillio nel diodo  e non averlo danneggiato, non è che ho danneggiato da qualche altra parte la scheda del bms qualche  componente tipo transistor o altro?
bel domandone. Chi può dirlo? Potrebbe essere stata solo la scarica e quindi non ha provocato nulla, come aver causato un sovraccarico dannoso. Non è possibile dirlo.
