Teo Vice Inserito: 7 dicembre 2022 Segnala Inserito: 7 dicembre 2022 Salve a tutti, mi ritrovo a chiedere un'altra delucidazione riguardo il funzionamento dei PLC in generale. Nell'azienda dove lavoro utilizziamo delle Bay Control Unit per interfacciare i dati dal campo al telecontrollo remoto; le logiche al loro interno sono praticamente un softPLC, a me piacerebbe sapere come fanno le tensioni o comunque le misure che arrivano sulle schede di ingresso ad essere trasmesse alla CPU e poi una volta elaborate, come fa il processore stesso a trasformare una grandezza digitale in una tensione che eccita un relè piuttosto che un transistor nelle schede di uscita. Spero di essermi spiegato in maniera chiara e vi ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
lucios Inserita: 8 dicembre 2022 Segnala Inserita: 8 dicembre 2022 Dipende fino a che livello di comprensione intendi inoltrarti, perchè qui si spazia dalla teoria dei microprocessori (bus di dati, indirizzi ecc.), all'elettronica dei circuiti integrati che si occupano, opportunamente indirizzati, di adattare i livelli di segnali tra il mondo esterno e il bus dei dati della cpu, questo detto proprio a livello basico. Tieni comunque presente che non c'è molta differenza a livello logico e sempre estremamente semplificando, per un microprocessore, indirizzare per una lettura/scrittura una memoria RAM piuttosto che una periferica fisica (hard disc, stampante, ecc.) e nel caso dei PLC della circuiteria elettronica adatta ad amplificarli e adattarli alle tensioni necessarie all'esterno. Per il microprocessore si tratta sempre di prendere dei dati e di trasferirli su delle porte logiche di uscita o di leggerli da porte di ingresso opportunamente indirizzate. Anche i dati sono segnali elettrici, quando un microprocessore fa girare un software semplicemente usa i milioni di transistor che lo compongono per creare le combinazioni logiche che ne permettono lo svolgimento. Forse per chiarirti le idee dovresti dare un'occhiata alla aritmetica booleana ed al fantastico mondo binario.
Claudio F Inserita: 10 dicembre 2022 Segnala Inserita: 10 dicembre 2022 (modificato) On 12/7/2022 at 9:11 PM, Teo Vice said: a me piacerebbe sapere come fanno le tensioni o comunque le misure che arrivano sulle schede di ingresso ad essere trasmesse alla CPU Le tensioni arrivano all'ingresso di un convertitore analogico/digitale (ADC). La CPU avvia la conversione e legge il risultato sotto forma di numero binario, trasportato con un certo numero di fili su cui è presente o meno tensione. Per le ricerche l'argomento è conversione analogico digitale. Quote come fa il processore stesso a trasformare una grandezza digitale in una tensione Internamente una grandezza digitale è già una tensione presente (o assente) in qualche cella di memoria, questo stato deve "solo" essere "ricopiato" in un circuito di uscita (flip-flop) che espone una tensione (o la sua assenza) stabile verso l'esterno. L'argomento per le ricerche può appunto essere flip/flop, porta di ingresso/uscita, latch, GPIO. Poi sul come faccia la CPU nel dettaglio a fare queste cose si entra nel campo dell'architettura dei sistemi di elaborazione, e di tutta l'elettronica digitale e l'algebra booleana ad essi relativa. Modificato: 10 dicembre 2022 da Claudio F
