Collegamento INVERTER VM IV 5600 con batteria LIFEPO4 PRIME LFP 150-48
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Ho bisogno di aiuto per la compatibilità dell'inverter VM IV-5600  riguardo la batteria LIFEPO4 PRIME LFP 150-48.
Mi è stato inviato questo tipo di batteria che, però, non trova rispondenza nella programmazione dell'inverter, già predisposto per altri modelli e tipi di batterie, anche di tecnologia diversa.
Non esiste corrispondenza tra la tensione letta dell'inverter e  quindi inviata all'applicazione e la percentuale di carica letta sul display della batteria e misurata ai suoi capi col multimetro : 48v e percentuale di carica 95%. Pare che il BMS della batteria non comunichi con l'inverter, che riesce soltanto a misurarne la tensione.
Questa incongruenza non mi permette di riuscire a completare l' installazione dell'impianto fv per ottenere la sua massima efficienza e non danneggiare la batteria insieme al controllo dell'effettiva carica di essa.
L'azienda fornitrice ha paventato inizialmente un errato collegamento dei cavi, che così non è, e da oltre un mese chiede dati e notizie riguardo la programmazione dell'inverter , proponendo vari tentativi che non hanno portato ad alcuna soluzione.
Sicuramente qualcuno si troverà nelle mie stesse condizioni e, mi auguro, avrà trovato soluzione a questo problema. Grazie. XXXXXX
Eliminato dati sensibili
Alessio Menditto
Fanceschinho ho eliminato la tua mail, non si possono mettere dati sensibili e poi non serve, a meno che non vuoi aiuto privato, ma così gli altri che vorrebbero leggere non imparano niente.
