Dmitry Rudanovskiy Inserito: 8 dicembre 2022 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2022 (modificato) Prima andava in errore E01. Ripartiva con reset. Pulita e soffiata dove è possibile. Apparso errore E03 cha va e viene e l'acqua si scalda non a sufficienza. Provo ad usarlo senza la parete frontale, praticamente con la camera aperta ed è tutto perfetto. Cosa sarà, la ventola? Apparentemente gira benissimo ed è silenziosa. Modificato: 8 dicembre 2022 da Dmitry Rudanovskiy Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 8 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2022 Buon giorno, Se la ventola gira bene, potrebbero essere sporche le sue alette. Altre cause potrebbero essere: - Condotti fumi aria parzialmente ostruiti. - Pressostato fumi/aria difettoso o il/i suoi tubetti lesionati o parzialmente ostruiti. - Venturi (quello dove vanno infilati i tubetti del pressostato) ostruito. - Ugelli sporchi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dmitry Rudanovskiy Inserita: 8 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2022 Grazie Vincenzo. Condotti revisionati e puliti, cosi come ugelli. Pressostato fumi/aria sostituito e venturi lucidato a nuovo. Rimangono due passaggi: le alette della ventola (devo vedere come si smonta) e il venturi che non so il verso su/giù se è giusto come l'ho messo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dmitry Rudanovskiy Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2022 On 12/8/2022 at 10:03 AM, vincenzo barberio said: Buon giorno, Se la ventola gira bene, potrebbero essere sporche le sue alette. Altre cause potrebbero essere: - Condotti fumi aria parzialmente ostruiti. - Pressostato fumi/aria difettoso o il/i suoi tubetti lesionati o parzialmente ostruiti. - Venturi (quello dove vanno infilati i tubetti del pressostato) ostruito. - Ugelli sporchi. Tutto fatto nel migliore dei modi, tutto sembra funzionare perfettamente, ma ... se lascia il panello un po' aperto sotto altrimenti lavora in maniera instabile. Ho ordinato il venturi, quando arriva vedo se questo risolva del tutto il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2022 Giusto per ricordare le norme di sicurezza, una camera stagna per definizione DOVREBBE STARE CHIUSA 7 minuti fa, Dmitry Rudanovskiy ha scritto: se lascia il panello un po' aperto sotto altrimenti lavora in maniera instabile adesso lavorerà bene ma attenzione ai rischi, quando si eliminano le protezioni siamo aperti a disastri e tragedie, lo ricordo per dovere morale e perché siamo in un Forum Tecnico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dmitry Rudanovskiy Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2022 8 minutes ago, Alessio Menditto said: Giusto per ricordare le norme di sicurezza, una camera stagna per definizione DOVREBBE STARE CHIUSA adesso lavorerà bene ma attenzione ai rischi, quando si eliminano le protezioni siamo aperti a disastri e tragedie, lo ricordo per dovere morale e perché siamo in un Forum Tecnico. Certo, lo tengo presente. Per fortuna la caldaia è installata fuoiri, sul balcone, che minimizza i rischi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2022 È sempre comunque un rischio, inutile minimizzare, speriamo il tecnico arrivi presto e quindi la possiamo chiudere qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
