mc1988 Inserito: 8 dicembre 2022 Segnala Inserito: 8 dicembre 2022 Ciao a tutti, dovrei sostituire un diodo Zener 1N3819, ma sembrerebbe vecchiotto e quindi di difficoltosa reperibilità (il datasheet invece si trova facilmente online). Potrei sostituirlo con un 1N5955? Altre idee, eventualmente? Grazie mille a tutti mc1988
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2022 Segnala Inserita: 8 dicembre 2022 Va bene qualsiasi zener con medesima tensione di zener e medesima, o maggiore, potenza dissipabile.
mc1988 Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Grazie mille, con l'1N5955 non dovrei avere sorprese... Solo per capirne / saperne di più: altri dati riportati nei datasheet e quindi - ritengo - possibili fattori di confronto e/o di scelta, tipo la corrente di test, la "massima impedenza di zener" e la "massima corrente di perdita inversa", possono essere ritenuti secondari e quindi (almeno in prima battuta) non troppo importanti da considerare quando si deve fare la valutazione di sostituire un componente con un altro? Grazie mille mc1988
Livio Orsini Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Detto in modo semplificatp La resistenza di zener è un parametro che da un'idea della precisione e stabilità: più è bassa meglio è. Idem per la corrente di perdita: piùè bassa meglio è
xblitz Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 (modificato) 9 ore fa, mc1988 ha scritto: non troppo importanti da considerare quando si deve fare la valutazione di sostituire un componente con un altro? Posto che se si superano gli absolute maximum rating si va da poche parti... Dipende da dove è ficcato il componente: se lo zener serve per polarizzare un transistor per ricavare una tensione che alimenta dei led sul frontale di un'apparecchiatura (capitato personalmente) poco importa il valore della massima impedenza di zener o della massima corrente inversa. Se invece usi lo zener come generatore di rumore (ci sono circuiti studiati a posta per generare rumore bianco) allora, paradossalmente, uno zener che ha una bassa noise figure è da scartare. E si potrebbero fare decine di esempi per qualunque componente che ti passa per la testa. In linea generale: la tecnica punta ad affinare i processi per avere dispositivi i più ideali possibili - minori sono le non idealità meglio è - però il costo è maggiore =D. Modificato: 9 dicembre 2022 da xblitz
mc1988 Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Ciao, nel mio caso lo Zener è usato semplicemente come limitatore / stabilizzatore di tensione (tensione nominale di Zener 180 V). Ciao mc1988
