LB81 Inserita: 24 maggio 2008 Segnala Inserita: 24 maggio 2008 (modificato) Si, in certi casi (per es. cassette apribili senza uso di attrezzo) è richiesto il grado di protezione IP20, per evitare contatti accidentali con le parti in tensione.Ciao. Modificato: 24 maggio 2008 da LB81
rex200 Inserita: 24 maggio 2008 Segnala Inserita: 24 maggio 2008 Ma si possono stagnare quelli che entrano in alcuni tipi di morsetti?Es. quelli dei Magnetotermici, dei rele, ecc.....
LB81 Inserita: 25 maggio 2008 Segnala Inserita: 25 maggio 2008 (modificato) Per i cablaggi di potenza non si ricorre alla stagnatura. I morsetti dei magnetotermici, essendo a serraggio indiretto (la vite non schiaccia direttamente i fili) serrano bene senza far danni, in questo caso la stagnatura sarebbe controproducente perchè ridurrebbe la superficie di contatto, ed aumenterebbe la probabilità di allentamento del morsetto.Per le applicazioni con basse correnti e piccole sezioni, specialmente in presenza di morsetti a serraggio diretto, in passato si ricorreva alla stagnatura, adesso si preferiscono i puntalini perchè più rapidi (nelle grandi industrie in cui si realizza il cablaggio di apparecchiature, non si ricorre a pinze manuali ma a sistemi automatizzati molto veloci). Chi non è attrezzato con puntalini e relativa pinza, perchè non svolge queste attività a livello professionale, può ricorrere alla stagnatura, ma solo nei casi già citati in cui essa comporta dei vantaggi, ovvero in presenza di morsetti a serraggio diretto per cablaggi con basse correnti ed un conduttore per ogni foro.Ciao Modificato: 25 maggio 2008 da LB81
JumpMan Inserita: 25 maggio 2008 Segnala Inserita: 25 maggio 2008 Chi non è attrezzato con puntalini e relativa pinza, perchè non svolge queste attività a livello professionale, può ricorrere alla stagnatura, ma solo nei casi già citati in cui essa comporta dei vantaggiSi impiega comunque meno tempo a crimpare un puntalino che a stagnare il trefolo...
rex200 Inserita: 25 maggio 2008 Segnala Inserita: 25 maggio 2008 LB81 è propio quello che pensavo io.Grazie, sei stato molto esaustivo
