Riduttore di pressione
Buona sera, sapete se si possono installare i riduttori di pressione per gpl direttamente all ingresso delle apparecchiature oppure ci deve essere sempre un flessibile o una tubazione che separa il riduttore dall apparecchiatura? Grazie
Questa non può essere una sola domanda  hai racchiuso due domande in una .
Prima domanda , il riduttore di pressione .
Il riduttore di pressione deve essere installato vicino al serbatoio  , per evitare che all'Interno delle abitazioni circoli alta pressione nelle tubazioni .
Seconda domanda  , l'uso di un collegamento rigido  o a flessibile .
Il collegamento flessibile tra una tubazione fissa a muro ed una parte mobile  , utilizzatore  , anche se questo è posto su un mobile  è di vitale importanza , evita che si possa rompere  il collegamento rigido fra le parti ,  in caso di movimenti tra le parti.
 Ipotizziamo una scossa di terremoto anche lieve.
Giusto per rendere l'idea.
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie, si si già c è un riduttore di primo stadio e di secondo stadio, volendo aggiungere un terzo stadio, si può installare sulle apparecchiature direttamente? Grazie
