Rigonfiamento parete frigorifero
Ho notato un rigonfiamento sul retro del mio frigorifero, è morbido al tatto, come se fosse una bolla (vedi foto). Anche la parete interna è un po' rigonfia. Il frigo non raffredda bene, a parte il congelatore che invece funziona.
È un bel frigorifero SMEG, quindi vorrei provare a ripararlo. Qualche idea?
Bulge
His majesty the fridge
Credo che sia da buttare ,la bolla molto probabilmente è dovuta alla fuoriuscita del gas dovuta al circuito refrigerante bucato ,fra non molto anche il congelatore smetterà di funzionare
Grazie della risposta. Ho modo di assicurarmi che il problema sia effettivamente quello? Se il problema è il circuito refrigerante bucato, non c'è proprio nulla da fare? Neanche qualcosa di "estremo", tanto alla peggio il frigo è da buttare comunque?
La perdita è interna e non è riparabile. Dovresti smembrare tutto, trovare da dove perde (e siccome al 99% si tratta di microfori o porosità dei tubi, tanti auguri), riparare e ricaricare il circuito (il gas è infiammabile, quindi niente fiamme libere in giro!). Senza contare che poi il materiale isolante andrebbe rimesso, altrimenti avresti problemi di ghiaccio e condensa. Troppo lavoro per avere un lontano parente di un frigo
Aggiungo: così com'è ora, molto probabilmente quel frigo sta consumando più energia del dovuto e la situazione è destinata a peggiorare...
Modificato: da UABC80
Ti ringrazio per la risposta. Brutta notizia quindi purtroppo...
23 minuti fa, UABC80 ha scritto:
Purtroppo sì
Eh vabè. Vedrò di inventarmi qualcosa. Magari lo faccio diventare un armadio 🤔...
Grazie ancora dell'aiuto.
