Mattia.ie Inserito: 9 dicembre 2022 Segnala Inserito: 9 dicembre 2022 Salve a tutti ragazzi mi presento mi chiamo Mattia ed ho riscontrato a giorni un difetto sul citofono dedicato per un abitazione con 3 appartamenti dove non si sente l'audio proveniente dal porter. Quando qualcuno mi suona al citofono, non riesco a sentire la voce di chi c'è dall'altro capo bensi lui riesce ad ascoltare la mia. Ho provato ad effettuare la regolazione del volume del componente NOK ed ho provato a sostituire il microfono/altoparlante comunque NOK, posso incolpare l'alimentatore che risulta essere un po' datato? Extra: Ho verificato il valore ohm sul porter tra i morsetti (1 e -) e (2 e -) che immediatamente mi segna fisso zero ma nel primo appoggio ha un valore tra i 180-90 ohm Qualcuno potrebbe aiutarmi ? Vi ringrazio
Mattia.ie Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Edit. Aggiungo che ho la possibilità di chiamare con il citofono ad un altro appartamento dello stesso stabile e funziona tutto correttamente salvo l'audio che invia il porter
luigi69 Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Prima cosa, Mattia 1 ora fa, Mattia.ie ha scritto: posso incolpare l'alimentatore che risulta essere un po' datato? Verifica che siano presenti circa 6 volt in dc sui morsetti + 6 e -6 secondo , verifica la stesa cosa sul 1145/500 , in questo modo escludi guasti all'alimentatore , filil staccati , ec, ecc 38 minuti fa, Mattia.ie ha scritto: correttamente salvo l'audio che invia il porter a spanne , cosi , la cola dovrebbe essere sua del 11450/500 verifica anche che sul posto esterno non ci siano ragnetti o in corrispondenza del microfono ci siano mosce morte....che il foro fra pulsantiera in alluminio e posto esterno sia libero
