aniellos Inserito: 9 dicembre 2022 Segnala Inserito: 9 dicembre 2022 buongiorno a tutti ..volevo un informazione devo alimentare un forno lainox che funziona con la 440v trifase ...invece io dalla presa tengo la 220v trifase....posso mettere un trasformatore trifase 220v e uscita 440v ???? e
luigi69 Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Di che potenza parliamo ? Io guarderei anche lo schema elettrico del forno , capire se ha il neutro o no...comunque, così al volo , a parità di potenza la corrente sarà quasi il doppio
aniellos Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 ti faccio sapere per la potenza Luigi 69 ..per il neutro ti dico che non esiste qua sulla nave abbiamo fase e fase ...
aniellos Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 luigi 69 la potenza del forno e di 31kw 440v
luigi69 Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 è tantissimo...ovvero.....31 KW a 400 Volt, conto cosffi 1 in quanto sono resistenze..sono 70 A..gia adesso il forno sarà collegato con un 16 mm se ti facessi preparare un trafo su misura , o anche un autotrasformatore trifase , 230/440 , escluse le perdite , sarebbero in ingresso al trafo circa 130 A...senza contare che sarebbe bello grosso . io fossi in te, dovessi riutilizzare il forno in qualche maniera, comunque, cercherei lo schema, guarderei i componenti che possono funzionare in bassa tensione ( termoregolatore , forse sarà a 110 o 24 , quindi dovrebbero esserci almeno un piccolo trafo , e cercare di alimentare quelli separatamente . Poi vedrei le resistenze, se ci sono diversi tipi di collegamento , o semplicemente sono tante resistenze collegate a triangolo.... Alimentandole , al massimo trovi una resa minore, decisamente minore, ma funziona....
aniellos Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 luigi 69 comunque la sezione dei cavi che alomentano la 220v e 16mm
aniellos Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 comunque la 440v che alimenta imanche le resistenze boiler
luigi69 Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 17 minuti fa, aniellos ha scritto: uigi 69 comunque la sezione dei cavi che alomentano la 220v e 16mm Ma se per caso tu trovassi uno che ti avvolge un trafo , sulla linea 220 volt, che potenza disponibile hai ? 14 minuti fa, aniellos ha scritto: comunque la 440v che alimenta imanche le resistenze boiler cioè è un forno a vapore ?
aniellos Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 e un forno a vapore e convenzione della Lainox forno industriale
luigi69 Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 ok però.. un forno cosi costerà 8..10 mila euro...sai quanto può costare un trafo da 40 KW ? magari 2000..ci farei un pensiero.... oltra a considerare l'ingombro ed il riscaldamento ma ripeto la domanda 21 minuti fa, luigi69 ha scritto: Ma se per caso tu trovassi uno che ti avvolge un trafo , sulla linea 220 volt, che potenza disponibile hai ? perchè trafo compreso , devi averne almeno 40 KW
mc1988 Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Secondo me, una soluzione potrebbe essere un autotrasformatore elevatore trifase (primario 230 V - secondario 440 V), stando ben attenti a verificare la portata dei conduttori e le protezioni a monte, rispetto alla corrente circolante che diventerebbe praticamente doppia (!) di quella nominale del forno. Ciao mc1988
aniellos Inserita: 9 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 rispondo a luigi69 ti rimgrazio per l aiuto ..comunque il formo costa sulle 10000 euro ma.non e mio prsonale e dell azienda dove lavoro ma figurati se spenderanno 2000 euro 🤣🤣🤣 per autotrasformatore
luigi69 Inserita: 9 dicembre 2022 Segnala Inserita: 9 dicembre 2022 Come dice anche mc1988 , un auto trasformatore io ti ho sparato 2000 ma 100 più, 100 meno....costerà quello se non di più Ma a 220 , quale potenza hai a disposizione ?
piergius Inserita: 10 dicembre 2022 Segnala Inserita: 10 dicembre 2022 Concordo con: 17 ore fa, luigi69 ha scritto: vedrei le resistenze, se ci sono diversi tipi di collegamento , o semplicemente sono tante resistenze collegate a triangolo.... - Magari scopri tante Resistenze da 220÷230 V collegate in Serie a coppie; Oppure 250÷260V ogni 3 collegate a Stella. Basterebbe avere la pazienza di collegarle a Triangolo. - Potresti trovare addirittura il Trasformatore Ausiliario già dotato di presa intermedia 0 - 220V - 440V. Fai sapere. - Buona giornata !
