Ho Un Dubbio Che Riguarda La Sezione Dei Cavi - qualcuno Può Aiutarmi?
Ciao a tutti...........
Quando lavoravo con S7-200 avevo trovato il "SISTEMA DI AUTOMAZIONE S7-200 MANUALE DI SISTEMA"
(cod. 6ES7 298-8FA22-8EH0)
Che Voi sappiate esiste qualcosa di analogo per S7-300 ?
Grazie a tutti coloro che hanno risposto alle mie domande precedenti
SE HAI ACQUISTATO SIMATIC MANAGER E LO HAI INSTALLATO DOVREBBERO AVERTI DATO VARI MANUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI S7.
A ME LI HANNO DATI BEN 8 LIBRI DEDICATI A S7!
  • 4 years later...
Devo eseguire dei lavori di ampliamento impianto elettrico e devo portare una linea dorsale di corrente trifase 220V in tubazione rigida dal quadro elettrico generale per una tratta di circa 30mt dove avro' un'assorbimento di circa 14KW.come faccio a calcolare la sezione dei cavi che dovro' portare? E' vero che 1mmq di filo regge 4A? Basta un 10mmq visto che e' trifase?
poche idee ma sbagliate...
in base alla corrente e alla cdt
dipende
no
Ciao settepertre grazie per avermi risposto, a questo punto volevo chiederti altre informazioni
che cos 'è la cdt ?
da cosa dipende il fatto che 1mmq è uguale o meno a 4A?
E poi prima non mi hai specificato ma xkè 10 mmq di sezione del cavo non vanno bene?quanti ne servirebbero per te e come li calcoli?
aspetto risp
impelet
cdt ?
caduta di tensione
è il calo di tensione dovuto alla lunghezza delle linee (solitamente tollerato al 4%)
non ho detto questo
in base alla posa (in aria, interrato, con altri conduttori ecc) i cavi variano la loro portata nominale
trifase si ma sempre 220V (secondo quello che dici)
Modificato: da settepertre
Se non c'è un errore di battitura nel primo post (trifase 220???) la corrente che circola è di circa 44A (con 230V e cosfi 0.8).
Non dici se la posa è interrata, in aria o murata...
Se dovessi rispondere in 5 secondi senza fare tanti conti metterei un FG7 da 3x16mmq, ma i conti vanno fatti e come ti hanno già detto bisogna conoscere cdt, tipo di posa, temperatura ecc.
cld21, bello il programmino!
inserendoci i dati, per una posa interrata, risulta sufficente il 10mmq :rolleyes:
Modificato: da JumpMan
21, stiamo parlando di trifase (anche se mi pare strano 230V trifase), quindi:
P = 1.73 * V * I * cosfi
Conoscendo P si ricava I = P / (1.73 * V * cosfi)
Nel suo caso: P = 14000 ( 1.73 * 230 * 0.8) = 43.98A
ciao e grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, la posa dei cavi e' in tubazione rigida diam.40 e ho una trifase 220V senza neutro.secondo i miei calcoli avrei un'assorbimento di 70A pero' su 3 fasi.ora il problema e' che non so se questo valore lo devo divide per 3 visto che e' trifase o se oppure avro' 70A su tutte le fasi.un'altra cosa e' che il cavo da 10mmq e' gia passato e se posso risparmiare!
Ciao, se ci dici cosa alimenti e per quanto tempo sarebbe più semplice rispondere.
:smilie_nono:
fin qui ci siamo ma la tensione di fase è 127 (220 concatenata)
quindi....
la matematica (e l'elettrotecnica) non è opinione
Però il prelevamento avviene tra fase e fase (220V) quindi, se non erro, il valore di riferimento per i calcoli è 220 e non 127.
Diverso sarebbe se in un caso più "classico" si avesse la distribuzione in 380V (concatenata) trifase e l'assorbiemnto di potenza prevalentemente tutta in "monofase" tra neutro e fase (o eventualmente senza neutro, ma con carichi perfettamente bilanciati). In questo caso si che nella formula andrebbe il valore della tensione di fase non convatenata cioè 230V anzichè 380V....
Posso sbagliarmi.....
Ora un quesito:
La formula I = P / (1.73 * V * cosfi)
presuppone che l'assorbimento della potenza sia "suficientemente bilanciato", mentre a quanto so alcune politiche dei distributori tendono a fornire la potenza contrattuale trifase anche quasi tutta su una sola fase (magari temporaneamente), quindi non bisognerebbe ricalcolare la corrente assorbita secondo questa considerazione ? Tra la'ltro la corrente sarebbe molto più alta.
P.S. L'eletrotecnica è matematica, ma a volte è difficile non fare errori di concetto (me compreso).
I= P/(VxCosfì)
:wallbash:
l'ho visto ora mi era rimasto fuori il 3
Radice di 3.
Certo che se il carico è sbilanciato e su una delle 3 fasi non assorbe niente è chiaro che la corrente, a parità di potenza, deve per forza aumentare.
Ma il carico collegato lo conosce solo l'autore del topic. :rolleyes:
