chip eprom cop8sge728n8
salve volevo chiedere se qualcuno di voi sarebbe in grado di dirmi se è possibile programmare questo chip cop8sge728n8  ? con un programmatore esterno
grazie saluti
Si, ma solo se il micro è nuovo. E' un (vecchio) microcontrollore della National Semiconductor (ora Texas Instruments) della famiglia COP8 ad 8 bit. Erano tutti ROM o OTP (quindi mascherati con programma dentro di fabbrica o programmabili una volta sola) e un tipo con EPROM cancellabile.
Il tuo modello è OTP (One Time Programmable), quindi se già programmato non si può né cancellare né riprogrammare.
A mia conoscenza, ci voleva un programmatore apposito, comunque.
ok grazie  ,
il software al suo interno si puo leggere ?
cè un chip equivalente che posso acquistare adesso  ?
Dipende se è stato protetto o meno. Se lo è, non c'è verso di leggerlo. Se non lo è, dovresti comunque procurarti l'apposito programmatore.
Non so molto dei COP, era un oggetto vecchiotto. L'unica forse è cercare tra vecchi stock. Ovviamente, dovrebbe essere sempre un COP, con almeno quella memoria e quelle periferiche. Non so se nella famiglia erano pin-to-pin compatibili. Probabilmente no.
