Problema surriscaldamento stufa tayosan sre 3002
Buonasera, possiedo una stufa a combustibile liquido tayosan SRE 3002 . Dopo tot tempo di funzionamento mi segnala nel display errore “Ed” , nel libretto istruzioni mi segna “Unità surriscaldata.
(Dispositivo anti-surriscaldamento attivo)”.
il problema è che a stufa spenta mi segna l’effettiva temperatura della stanza , dopo tot di tempo accesa ,la stufa segna 40 gradi e si spegne da sola . Da cosa può essere dovuto ?
Xxxxbazookaxxxx
Probabilmente cattiva combustione.
La griglia aspirazione è pulita?
la fiamma è uniforme e azzurra o tende al rosso e saltella?
Il locale è piccolo e/o non sufficientemente arieggiato?
Quel tipo di stufe poi hanno spesso problemi col sensore co2.
Portala fuori e leva il serbatoio,accendila fino a consumare tutto il liquido restante nella stufa e poi vedi se il filtro combustibile dove inserisci la tanica è intasato.
Cosi fai due cose in una,se è il sensore co2 all’esterno è difficile che vada in allarme e consumi il carburante vecchio,questo liquido assorbe molto l’umidità e se resta qualche giorno nella stufa può causare cattiva combustione.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
