Calcolo Luminosità - info
Ciao a tutti,
devo fare un semplice posizionamento con un S7-300:
ho un ingresso da encoder e una uscita analogica all'azionamento.
Qualcuno mi sa dire se esistono delle funzioni già fatte da Siemens in grado di gestire l'uscita analogica per un posizionamento a quota con rampe di accelerazione e deccelerazione?
Ciao e grazie
Dove è collegato l'encoder? Utilizzi delle schede di posizionamento (fm354 o fm357)??
Se non hai una scheda di posizionamento, puoi provare questo software della siemens :
http://www.ad.siemens.de/simatic/regelsyst...asymotcontr.htm
si chiama Easy Motion Control – Simple positioning made easy
io non l'ho mai provato pero' se non hai esigenze particolari puoi dare un'occhiata,
si tratta solo di semplici FB (standard IEC 6-1131 motion) da far girare nel plc per fare i
l posizionamento direttamente con il programma, ovviamente con un s7-300 al massimo 1 o 2 assi motore.
Se non usi una scheda controllo assi, ma usi la scheda conteggio veloce e uscita analogiche puoi farti un posizionatore seguendo le indicazioni che trovi sul mio tutorial sui controlli e regolazioni. Trovi il link nella discussione in rilievo nel forum "Controlli e regolazioni".
Grazie per i suggerimenti;
come al solito la funzione "cerca" non viene usata mai abbastanza!
Per questa applicazione non uso schede di posizionamento, ma solo schede contatore con ingressi veloci, con l'encoder applicato direttamente sul motore
Darò sicuramente un'occhiata al software proposto da wally e al tutorial di Livio.
Ciao Zaffo
aggiungo solo che se la cpu è del tipo "compatto" (ad esempio 313C) potrebbe incorporare già un posizionatore... nulla di eccezionale ma sufficiente per molte applicazioni....
Andrea
  • 4 years later...
buona sera, volevo sapere come calcolale la luce in una stanza, conoscendo le dimensioni della stanza calcolare che lampada inserire x una buona luce.. c'è qualche formula da fare?
i produttori di lampade per casa uffico negozzi ecc. ti possono fornire il software aggratis per eseguire questi calcoli.
Poi ti servono le tabelle di illuminotecnica per sapere quanti LUX devi avere in determinati locali.
Ciao ;)
Modificato: da paolotronico
