Presa luci natalizie
Vi ricordate quelle prese che servivano per far lampeggiare le luci dell’albero di Natale quando ancora non esistevano quelle con il comando elettronico che permette di creare affetti di luce?
In casa ne avevamo almeno due o tre (forse uno da qualche parte c’è ancora), una volta inseriti nella presa occorrevano alcuni secondi prima che iniziassero a lampeggiare. Li tenevo accesi per pochissimi minuti temendo che si surriscaldassero.
Ora non credo nemmeno esistano più visto che ormai le luci dell’albero hanno tutti la scatolina elettronica per creare effetti luminosi.
Le intermittenze. Si scaldavano sì. Erano semplici lamine bimetalliche che col calore generato dal passaggio della corrente si separavano e raffreddandosi tornavano a unirsi.
Non so neanche se siano ancora legali, potenzialmente incendiarie.
@Dumah Brazorf io sapevo che erano diventate illegali assieme alle loro "cugine" triple non rettangolari ma i cui bordi ricalcavano fedelmente gli spinotti di fase neutro e terra.
Ricordo che si sentiva abbastanza nettamente il ronzio del contatto poco pulito.
Peraltro recentemente ho trovato nel cassetto delle cianfrusaglie ho trovato un'intermittenza non funzionante (messa li con la malsana idea di usarla come adattatore). Prima di buttarla ho deciso di smontarla. Roba da matti: il bimetallo era su un supporto di carta tipo sughero (e ci può anche stare) ma tutto intorno c'era la plastica della riduzione e un condensatore per sopprimere i disturbi: una scintilla di troppo o il condensatore che decideva di partire per la tangente e prendeva fuoco la presa.
Comunque, in tema di principi di incendio, anche le luci non scherzano: ho voluto riparare una luminara, a micro lampadine, con la famosa scatoletta... ok che era agosto ma le luci (che avevo lasciato avvolte) scottavano non si potevano tenere in mano. L'ho capito perché gli incendi sotto natale erano eventi così frequenti. Spero che con le attuali a led la cosa sia migliorata.
Modificato: da xblitz
Eppure su Amazon ne vendono alcuna, costo sulla quindicina di Euro, ma vengono descritte con intermittenza elettronica: evidentemente hanno cambiato il sistema di funzionamento.
da diversi anni le intermittenze  sono di tipo elettronico.
quelle bimetalliche come  gia' detto erano bombe incendiarie ad orologeria.
oltretutto molti anni fa' l'albero lo si faceva dentro casa  per via della scarsa disponibilita'  di luminarie  da esterno e oltretutto costavano un patrimonio.
quindi un bell'albero artificiale  in plastica , addobbato da luminarie  ad incandescenza comandate  da delle bellissime  intermittenze bimetalliche, collegate da una serie di bellissime ed altrettanto sicure triple   di dubbia per non dire pessima fattura ( se si toccavano quando erano insertite si rischiava seriamente la folgorazione per contatto dei  reofoli femmina)
ovviamente il tutto lasciato generalmente acceso anche di notte.
RISULTATO: la temperatura in casa e'  intorno ai 20 gradi, quindi non raffredda   le lampade e tantomeno le intermittenze bimetalliche. quindi un bel surriscaldamento generale che in molti ( troppi) degenerava nell'incendio. (oltretutto nelle serie ad incandescenza e' presente la tensione di rete )
ora : luci  a led generalmente solo tiepide, intermittenze elettroniche  integrate nella spina, uso generalmente all'esterno  con adeguato raffreddamento naturale vista la stagione, quindi sicurezza abbastanza elevata.
anche in casa  sono abbastanza sicure visto le loro caratteristiche , OVVIAMENTE  se non collegate ad una serie di triple, ma vanno usate le ciabatte che alle potenze richieste sono piu' che sicure
 un 'ultima nota : allora non veniva effettuato nessun controllo su dette apparecchiature, per cui si trovava di tutto . per quel che ricordo il peggio erano comunque propio le intermittenze.
Modificato: da ivano65
dubbia? su quella che ho smontato c'era scritto in stampatello e in rilievo sulla plastica MADE IN CHINA - nient'altro. A ben pensarci valeva la pena conservarla solo per quello.
con il loro zzzzz di contatto elettrico poco pulito 😛
