deep27blue76 Inserito: 11 dicembre 2022 Segnala Inserito: 11 dicembre 2022 Ciao a tutti, come da titolo del topic ho bisogno di qualche consiglio. Devo mettere un magnetotermico a valle del contatore (contratto da 6 KW) dato che ho sostituito i differenziali che ora sono puri. La prima domanda è se è possibile mettere un magnetotermico 6KA da 32A o se deve essere per forza da 40A come i due differenziali che sono da 40A e la seconda domanda è se devo mettere due magnetotermici uno prima del contattore e uno dopo il contattore. Specifico meglio la seconda domanda. Il contattore (due canali aperti e due chiusi) mi serve per alternare automaticamente la corrente da enel a generatore (da 6 KW) quando salta l'enel (dove sono io capita). Il contattore passa automaticamente al generatore quando viene acceso e ripassa a enel quando il generatore viene spento. Ora, sicuramente devo mettere un magnetotermico (e qui torniamo alla prima domanda da 32 o da 40A?) prima del contattore, ma mi chiedo se sarebbe opportuno metterlo anche in uscita in quanto, altrimenti, quando sono sotto generatore, la corrente generata andrebbe direttamente nei differenziali puri da 40A e poi nei vari magnetotermici da 16 e da 10. In sostanza, non avrei una protezione a valle del generatore che genera 6 kw, quindi, serve anche dopo il contattore? Ringrazio in anticipo per le risposte
Maurizio Colombi Inserita: 11 dicembre 2022 Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 Se metti un magnetotermico, la taglia la decide lui. La valutazione va fatta in base alla sezione dei cavi che questo automatico dovrà proteggere. Sostanzialmente si protegge, con magnetotermico, la parte più debole dell'impianto, valuta bene anche il fatto che 22 minuti fa, deep27blue76 ha scritto: ho sostituito i differenziali che ora sono puri. dopo questi differenziali ci sono altri magnetotermici? che taglia hanno i differenziali?
deep27blue76 Inserita: 11 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 (modificato) Intanto grazie per la risposta. I differenziali puri, che ora sono la prima cosa che i fili incontrano subito dopo il contatore, sono da 40A dato che ho un contratto da 6KW. Ad ogni differenziale seguono dei magnetotermici due da 16, tre da 10 e uno da 25 (tutti da 45KA). Per quanto riguarda i cavi, sono da 1,5 per le luci, 2,5 per le prese (con dorsali da 4 che arrivano al quadro) e dal contatore al quadro da 6 anche se ho scoperto poco fa che l'ultimo breve tratto è da 4, quindi, i primi 12 metri dal contatore sono composti da fili da 6 mentre gli ultimi 8 metri da fili da 4. Detto questo, il magnetotermico a monte dei differenziali e a valle del contatore, può essere da 32A o deve essere per forza da 40A? ovviamente da 6KA. La seconda domande, invece, riguarda il contattore. Secondo te devo mettere un secondo magnetotermico dopo il contattore? Riporto un pezzo del primo post dove spiegavo meglio questa cosa: Quote Specifico meglio la seconda domanda. Il contattore (due canali aperti e due chiusi) mi serve per alternare automaticamente la corrente da enel a generatore (da 6 KW) quando salta l'enel (dove sono io capita). Il contattore passa automaticamente al generatore quando viene acceso e ripassa a enel quando il generatore viene spento. Ora, sicuramente devo mettere un magnetotermico (e qui torniamo alla prima domanda da 32 o da 40A?) prima del contattore, ma mi chiedo se sarebbe opportuno metterlo anche in uscita in quanto, altrimenti, quando sono sotto generatore, la corrente generata andrebbe direttamente nei differenziali puri da 40A e poi nei vari magnetotermici da 16 e da 10. In sostanza, non avrei una protezione a valle del generatore che genera 6 kw, quindi, serve anche dopo il contattore? Modificato: 11 dicembre 2022 da deep27blue76
ivano65 Inserita: 11 dicembre 2022 Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 (modificato) NON PUOI usare un contattore con un circuito di comando qualsiasi in un circuito del genere. DEVI e SOTTOLINEO DEVI usare una interfaccia di scambio di tipo approvato per quell'uso. in caso contrario se succede qualcosa e e-distribuzione o chi per esso scopre una cosa simile passi guai grossi. di fatto devi procurarti un quadro che svolga la funzione di scambio realizzato da diversi costruttori, il quale contiene le temporizzazioni e le dovute protezioni. l'alternativa e' un commutatore manuale che devi azionare tu. Modificato: 11 dicembre 2022 da ivano65
deep27blue76 Inserita: 11 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 Ok allora niente contattore. Per il magnetotermico a valle del contatore può andare bene da 32A?
ivano65 Inserita: 11 dicembre 2022 Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 il 32 A in caso di pieno carico scalda. meglio un 40A . quanti metri ci sono fino al centralino?
deep27blue76 Inserita: 11 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 Dal contatore al magnetotermico che metterei sono circa 20 metri. In questo caso si potrebbe fare o sarebbe comunque preferibile il 40A?
deep27blue76 Inserita: 11 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 (modificato) In sostanza vorrei sapere se è corretto per una 6 KW mettere un magnetotermico da 32A 6KA a valle del contatore, poi due differenziali puri da 40A e a seguire un totale di 6 magnetotermici 45KA collegati ai due differenziali puri (3 collegati a uno 16A, 16A, 10A e 3 all'altro 10A 25A 10A). Anche se le somme superano i 40A dei due differenziali, in realtà questo non accadrà mai in quanto il magnetotermico da 10A dei tre (10,25,10( alimenta un videocitofono, quindi, assorbimento ridicolo e in effetti non so perchè è stato messo un MT da 10, quindi, su quei tre al massimo si potrà arrivare a 35A mentre negli altri tre (16,16,10) uno dei due da 16A alimenta due condizionatori che non arriveranno mai a 16A, quindi, anche li sono sotto i 40A. Per quanto riguarda i cavi, sono da 1,5 per le luci, 2,5 per le prese (con dorsali da 4 che arrivano al quadro) e dal contatore al quadro da 6 anche se ho scoperto poco fa che l'ultimo breve tratto è da 4, quindi, i primi 12 metri dal contatore sono composti da fili da 6 mentre gli ultimi 8 metri da fili da 4. Grazie Modificato: 11 dicembre 2022 da deep27blue76
Maurizio Colombi Inserita: 11 dicembre 2022 Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 Un 32 porta egregiamente un carico da 6kW, con questa potenza e con il tratto da 4, sei un po' al limite. Se ci fosse la possibilità di sostituirlo... sarebbe meglio. Per la Icc, essendo il primo apparecchio dopo il contatore, direi che un 6kA sarebbe consigliabile.
deep27blue76 Inserita: 11 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 Grazie per la risposta Maurizio 🙂
deep27blue76 Inserita: 11 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 Pensavo a questo penso che possa andare bene. Approfitto per chiedere una cosa. Ho cercato su google e anche su questo forum. Ho capito che un valore di KA superiore aumenta la sicurezza perchè aumenta il potere di interruzione ma non sono riuscito a capire perchè e cosa rappresenta il valore KA. Mi piacerebbe capire questa cosa. Se è meglio aprire un topic per porre la domanda lo faccio. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 11 dicembre 2022 Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 9 minuti fa, deep27blue76 ha scritto: non sono riuscito a capire perchè e cosa rappresenta il valore KA In caso di corto circuito franco, la corrente circolante aumenta in maniera spropositata fino a raggiungere il valore massimo disponibile. Il potere di interruzione di un interruttore, è il massimo valore di corrente che riesce ad interrompere senza distruggersi.
deep27blue76 Inserita: 11 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 (modificato) Ok. Io di sicuro prenderò un 6KA (gentilmente, puoi dirmi se quello linkato può andare bene? grazie 🙂) ma, quindi, per capire, è preferibile un 6KA solo perchè, in caso di corto circuito, stacca e non si distrugge ma se ci fosse un 4.5KA si otterrebbe lo stesso risultato nel senso che interromperebbe il corto circuito distruggendosi. E' corretto? se si, allora perchè non mettere anche i magnetotermici dopo i differenziali da 6KA? così, in caso di corto circuito, eviterei la distruzioni di un C16 o un C10. Per finire, KA che valore è? cioè, V è volt, A è Ampere e KA? Grazie mille per le risposte Modificato: 11 dicembre 2022 da deep27blue76
ivano65 Inserita: 11 dicembre 2022 Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 (modificato) KA significa chiloampere cioe' mille amper. nella distribuzione pubblica in italia il gestore assicura che il valore della corrente di corto circuito e al massimo di 6 Ka ( monofasi) al punto di consegna, ragion per cui dopo il contatore si deve installare nel caso di fornitura monofase un interruttore avente potere di interruzione di almeno 6 Ka. I successivi possono avere il valore di 4.5Ka in quanto la sezione dei fili usati nel residenziale fanno decadere il valore iniziale fino a qualche kiloamper. per quanto riguarda il discorso dei 32 o 40 A: teniamo ben presente che un contratto da 6KW permette per un tempo indefinito di assorbire 6600W cioe' 30A se poi si sommano le ore bonus a prelievo ancora maggiore si fa' lavorare un 32A al limite termico, soprattutto se si installa un interruttore avente le dimensioni di un modulo . poi ognuno e' libero di comportarsi come crede nei limiti delle norme in vigore , ma personalmente installerei un 40A a 2 moduli Modificato: 12 dicembre 2022 da ivano65
deep27blue76 Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Grazie per i chiarimenti sul valore KA. In effetti potrei prenderne uno a due moduli, quindi, farò così. Per la potenza assorbita, è vero che ho 6 KW ed è chiaro che se li ho è perchè mi servono ma è anche vero che non ci saranno assorbimenti così importanti per ore, quindi, anche per un discorso di cavi, preferisco che, se proprio sforo di tanto, riesca a scattare il magnetotermico da 32. Quello da 40 non scatterebbe e avrei più timore per gli 8 metri di filo da 4 del montante (si chiama così?) che del calore generato dal 32A.
piergius Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 k è semplicemente il simbolo di Kilo. 1kA = 1000 Amper 1km = 1000 metri 1kOhm = 1000 Ohm 1kV = 1000 Volt 1kW = 1000 Watt Et cetera. > Se hai spazio metti il C40 da 6kA due Moduli. Però va sostituito il tratto da 4mmq Altrimenti C32 6kA meglio se da 2 Moduli. - Buona giornata !
deep27blue76 Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Grazie Piergius. Per l'MT a due moduli, meglio 1P+N o 2 poli?
piergius Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Per l' Interruttore Generale 2 Moduli 2 Poli... Se vuoi andare sul sicuro. Se la Distribuzione Elettrica è Fase 230V +Neutro, gli altri M. T. 1P+N verificandone la corretta Polarità. - Mi è capitato di trovare tutto a regola d' Arte con Dichiarazione di Conformità etc. . Però qualcuno aveva invertito i fili proprio tra Contatore e Magnetotermico Generale, Quindi tutto il resto era alimentato al contrario. - Buona giornata !
Maurizio Colombi Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 3 ore fa, deep27blue76 ha scritto: se proprio sforo di tanto, riesca a scattare il magnetotermico da 32. Prima interviene il limitatore del contatore... credimi!
deep27blue76 Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Perfetto allora vada per il 32A 6KA due moduli due poli 👍 Grazie a tutti per le risposte 🙂 P.S.: Verificherò la polarità 👍
deep27blue76 Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 2 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Prima interviene il limitatore del contatore... credimi! Dici che il contatore potrebbe scattare prima di un 32A? mi sembrerebbe strano visto che ho una 6 KW. Se così fosse allora il 40A sarebbe sovradimensionato perchè se già solo con il 32A scatterebbe il contatore allora non avrebbe senso mettere un 40A. Sicuramente per le temperature come diceva ivano65 sarebbe migliore il 40A ma solo per quello.
