VENTILATORE VORTICE NORDIK EVOLUTION R 5TR
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ad un tratto il mio ventilatore vortice modello in oggetto non funziona più con la velocità ad 1, tutte le altre velocità funzionano e anche l'accensione della lampada, dove posso controllare ? Ho provato ad impostare con la velocità 1 con un altro telecomando di un modello uguale ed il problema persiste
Il ventilatore è controllato dal telecomando, sia sulle velocità che sulla lampada
Grazie a tutti in anticipo su ogni suggerimento in merito
Modificato: da Paolo2021__
  • Paolo2021__ changed the title to VENTILATORE VORTICE NORDIK EVOLUTION R 5TR
apri la ricevente, probabilmente ci troverai alcuni condensatori in serie per le varie velocità intermedie, quello è il sistema più comune però so di qualche Vortice che usava un autotrasformatore
Ti ringrazio tantissimo, verifico e ti aggiorno
Eccomi, ci sono solo due condensatori che potrebbero agire sulle velocità del ventilatore, però da prove effettuate di integrità risultano buoni, mentre si è appurato che l'integrato PIC 16C54C è una EPROM programmata che ipoteticamente si sia potuto sprogrammare in qualche dato che impedisce l'azionamento a velocità 1 del motore
In questo momento ho rivolto una richiesta alla VORTICE se è disponibile il PLC programmato. Ho verificato anche l'effecienza del telecomando in quanto avendo due ventilatori il tasto 1 della minima velocità era efficiente con l'altro ventilatore.
ma perché se sentite rumore di zoccoli pensate subito ad un unicorno??
cioè da quando gli integrati si "sprogrammano" in maniera selettiva, solo su un'unica funzione?? ma lo hai mai visto il comportamento di un micro con la memoria veramente corrotta?? boh io veramente non capisco se vi piace perdere tempo o cosa.
se non è il condensatore (a parte che bisognerebbe provare a fare ponte al suo posto, in quel caso il ventilatore deve partire al massimo sulla velocità fallata), si controlla quello che c'è a monte. A volte usano relè ed altre volte triac.
poi fai come ti pare.
