Can Open con 51 inverter
Buongiorno a tutti,
Ho cercato sul forum nelle varie discussioni ma non ho trovato risposte.
Mi sono anche aiutato con il sito Siemens ma senza risposte.
Dovrei comandare dai 40 ai 50 inverter su rete can-open con un s7-1200.
Vorrei sapere le performance della rete è veloce? In quanto dovrei dare uno start, stop e cambio velocità.
Posso aspettarmi performance come il profinet?
Posso collegare il cavo can in cascata con i vari inverter?
Inoltre devo effettuare un polling come in RS485? In questo caso cambierei rete ed inverter.
Mi scuso per tutte queste domande.
Grazie e Buona Domenica
Can è un bus specialistico per automotive, non credo che sia veloce come profinet.
Se non ricordo male il can-open arriva massimo a 1Mb il profinet parte da 100Mb..
ciao
non credo che il plc S7-1200 sia dotato di Master Can Open, ma non lo conosco così bene.
Giusta la velocità massima a 1mb, ma si declassa all'aumentare della lunghezza del cavo
in ogni caso secondo la mia esperienza dopo 32 nodi di quel tipo meglio mettere un secondo master
un saluto
Valvolina
Ti porto la mia esperienza, però con plc (e resto dei componenti) Schneider che lavora di base su bus can open
Avevamo circa una 60ina di inverter (altivar) + 6 servo (Lexium) tutto collegato in can con unica partenza da plc
Erano quasi tutti nastri e 4 drive di posizionamento rulli
Devo dire che andava tutto egregiamente bene però non so se la differenza di plc possa influire…
Perfetto. Valuto di eseguire delle prove con scheda CANopen su PLC Siemens. Se funziona vi comunico il risultato.
Però quello che non mi è chiaro del CANopen è questo : devo costruire nel PLC una sorta di comunicazione del tipo trasmetto il messaggio A e successivamente il B (polling) tipo in modbus seriale , oppure è trasparente invio agli inverter il dato 50 Hz e gli inverter vanno senza costruirmi dietro la comunicazione?
