dalexandros99 Inserito: 11 dicembre 2022 Segnala Inserito: 11 dicembre 2022 salve a tutti ho una stufa della palazzetti la clima 9 ed è andata benissimo fino all'anno scorso , dall'anno scorso ad oggi è diventata un mistero. prima si è bloccata la coclea ( risolta) il problema che proprio non riesco a risolvere è l'accumulo di pellet nel braciere (chiaramente non bruciato) e lo fa dopo circa 4 ore di funzionamento . la stufa ce l'ho da almeno una decina di anni ed è sempre andata bene
dalexandros99 Inserita: 11 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2022 volevo solo dirvi che l'ho sempre riparata e pulita io. tutto questo casino mi sta succedendo dopo che ho messo del pellet nella stufa sicuramente non di qualità fidandomi di mio fratello che ha una pellet con un tiraggio minimo ,lui non arriva nemmeno a 3 metri , a me ho esagerato (lo so ) il tiraggio era di circa 8,50 metri allora ho capito che significa pellet buono e pellet cattivo . si formava il catrame nei tubi e mi scorreva fuori addirittura , mo non ci sto capendo niente potrebbe essere il braciere cche si è cotto ?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 dicembre 2022 Segnala Inserita: 17 dicembre 2022 Prima le domande,poi le risposte. Il 11/12/2022 alle 18:49 , dalexandros99 ha scritto: prima si è bloccata la coclea Perché? Il 11/12/2022 alle 18:49 , dalexandros99 ha scritto: risolta Come? Il 11/12/2022 alle 18:49 , dalexandros99 ha scritto: l'accumulo di pellet nel braciere I forellini del braciere sono ben puliti? Il 11/12/2022 alle 18:49 , dalexandros99 ha scritto: lo fa dopo circa 4 ore di funzionamento . Quindi dopo che arriva in temperatura e lavora alla potenza minima? Il vetro si sporca? Annerisce? Dopo quanto tempo? Il 11/12/2022 alle 18:49 , dalexandros99 ha scritto: la stufa ce l'ho da almeno una decina di anni ed è sempre andata bene Si sente spesso,anche io ho avuto macchine che per anni sono andate bene finché un giorno non sono andate più bene. Il 11/12/2022 alle 19:01 , dalexandros99 ha scritto: volevo solo dirvi che l'ho sempre riparata e pulita io Smonti tutto compreso estrattore fumi e pulisci perfettamente? La canna fumaria è pulita? Da dove aspira l’aria,dalla stanza o dall’esterno? Di solito si parte da una pulizia accurata da parte di un professionista compresa dopo dieci anni di sostituzione guarnizioni vetro ed estrattore e poi si prova e si vede se ha un problema o se il problema era chi la curava e se il problema è risolvibile toccando un po’ di parametri e impostando la coclea in base al pellet acquistato.
