marcotek72 Inserito: 12 dicembre 2022 Segnala Inserito: 12 dicembre 2022 Ciao a tutti, avrei la necessità di far funzionare un motore Dahlander montato su una troncatrice per metalli con un inverter con uscita 230V trifase. Il motore ha una tensione nominale di 400V per cui, dopo aver escluso per vari motivi: - riavvolgimento motore - sostituzione motore - utilizzo di un drive (cinese) con ingresso 230V monofase e uscita 400V trifase sto pensando di mettere un trasformatore trifase Vin230 - Vout400 dopo l'inverter e far funzionare il motore in questo modo. Vedete problemi, considerando che l'uso sarà principalmente obbistico? Posso utilizzare anche un autotrasformatore? Grazie!
Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Leggi questa discussione; il problema è eguale al tuo: motore dahlander 400V, inverter mono-trifase 230V-230V, autotrasformatore. Dopo qualche traversia, dovuta più che altro all'inesperienza dell'autore, il tutto ha funzionato. Ora sono subentrati problemi con i comandi perchè ha voluto mantenere il vecchio quadro di comando. Leggi tutto ed anche le mie ossevazioni.
marcotek72 Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Grazie Livio, scusa ma i post sono veramente tantissimi e non avevo visto la tua risposta alla domanda rivolta dall'altro utente. Ho controllato i dati di targa del motore e l'assorbimento massimo è di 3.3 A a 400 V. Quindi procederò a farmi fare un'offerta per un autotrasformatore da 1.5 o 2 kVA. Grazie, buona serata.
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Il 12/12/2022 alle 20:38 , marcotek72 ha scritto: Quindi procederò a farmi fare un'offerta per un autotrasformatore da 1.5 o 2 kVA. Expand Meglio se stai sui 2kVA o 2.5kVA. Visto che chiedi offerta, chiedi anche che l'isolamento del trasformatoe regga i dv/dt dell'inverter. Anche per l'inverter acquistane uno che sia in grado erogare almeno 3.5A continuativi.
marcotek72 Inserita: 14 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2022 Già chiesto da 2kVA, aggiungerò richiesta per isolamento "maggiorati". Grazie.
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2022 Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 Il 14/12/2022 alle 17:31 , marcotek72 ha scritto: aggiungerò richiesta per isolamento "maggiorati". Expand E l'isolante del filo che deve essere adatto a sopportare il dv/dt degli inverter attuali.
