Lavastoviglie al posto del forno...
Massimo Gasparini
Inserito: (modificato)
Salve, ho acquistato nel 2016 una cucina da Mondo Convenienza...
Poichè da qualche anno in estate affitto, ho clienti che reclamano la lavastoviglie!
Mi sono recato quindi nel negozio dove l avevo acquistata chiedendo se fosse possibile metterla al posto del forno.
Ho parlato con 2 ragazzi, il primo possibilista, l altra assolutamente sconsigliava.
Entrambi mi hanno riferito comunque che M.C. non mette mani su cucine già ultimate anche se le hanno fatte loro!
L altezza del top è 6 cm... i fuochi sono ad induzione della marca Indesit.
Uno dei 2 commessi sosteneva che la lavastoviglie messa li con il calore e i fumi possa mandare in tilt l induzione....
Domando se sia vero ed eventualmente a chi ci si possa rivolgere per tale lavoro....
Modificato: da Massimo Gasparini
Ma va comunque modificato tutto il mobile che immagino sia chiuso alla  base  e ha il fronte in legno in alto .
A questo punto trova un'altra collocazione  se possibile , nello spazio di un mobile da 60 , oppure mettila a libera installazione  .
perchè il forno non scalda? 😀
il vapore ok, può essere un problema ma non credo più di tanto, io la metterei.. però il mobile va sistemato.
