Mari1988 Inserito: 12 dicembre 2022 Segnala Inserito: 12 dicembre 2022 Salve, vorrei chiedere un vostro aiuto sulla possibilità di affiancare al comando remoto Tf25 della mia caldaia ad incasso Cerapur bosch un cronotermostato wifi.Il centro assistenza autorizzato al quale mi sono rivolto prima ha detto che non potevo su questo tipo di caldaia fare questa operazione,dopo essersi consultati però hanno prospettato 2 possibilità.La prima,quella del Termostato SMART EasyControl CT 200 Bosch che prevede in questo caso l'aggiunta di un adattatore,ma il preventivo si aggira sui 1000 euro.La seconda soluzione prevede di affiancare un qualsiasi cronotermostato wifi all'attuale comando remoto Tf25,però in questo caso loro verrebbero solo per i collegamenti e devo chiamare un elettricista per far portare due cavi alla cadaia + due per l'alimentazione.Prima di spendere per l'elettricista volevo un vostro parere sulla correttezza di questa soluzione e la possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità del cronotermostato wifi.In caso di risposta positiva va bene il BticinoSmarther2.Grazie
marco1278 Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Ciao, dalla scheda tecnica del termostato ho visto che ha un semplice contatto pulito per azionare la caldaia, per cui è comoatibile con tutte le caldaie e va montato sui morsetti della caldaia che accettank un termostato a contatto pulito. Facendo così però perderesti alcune funzioni del tuo attuale comando remoto che dovrai lasciare per poterti interfacciare in modo completo con la caldaia. Sicuro di trarne vantaggi?
Mari1988 Inserita: 12 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 1 ora fa, marco1278 ha scritto: Ciao, dalla scheda tecnica del termostato ho visto che ha un semplice contatto pulito per azionare la caldaia, per cui è comoatibile con tutte le caldaie e va montato sui morsetti della caldaia che accettank un termostato a contatto pulito. Facendo così però perderesti alcune funzioni del tuo attuale comando remoto che dovrai lasciare per poterti interfacciare in modo completo con la caldaia. Sicuro di trarne vantaggi? Innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto,se mi dici che perdo delle funzioni dal comando remoto non penso che effettivamente sia vantaggioso.Immagino questo accadrebbe con qualsiasi altro cronotermostato e visto che spendere 1000 euro non mi va proprio mi dovrò mettere l'anima in pace e tenermi il tutto così come è.
reka Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 dovresti guardare il manuale della caldaia, alcune permettono di mantenere il comando remoto solo con la funzione di dispaly e usare un termostato a parte.
Mari1988 Inserita: 13 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 il tecnico ha detto che il comando remoto devo tenerlo ed aggiungere il termostato,in questa configuazione manterrei tutte le funzioni di tale comando?
reka Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 dipende che funzioni intendi, nel mio caso adesso è come avere il display della caldaia in casa, vedo tutte le temperature, la pressione, la percentuale del bruciatore. invece le funzioni di programmazione chiaramente non ci sono più. però io me lo son dovuto scoprire da solo leggendo il manuale, una volta capito cosa potevo fare il tecnico mi ha dato le ultime dritte per fare le modifiche.
Mari1988 Inserita: 13 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Intendo impostare la temperatura acqua calda,di mandata,la visualizzazione dei codici di errore in caso di problemi
reka Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 la mia i codici errore li fa vedere la temperatura di mandata non capisco perchè dovresti cambiarla, si imposta una volta o la si lascia scegliere alla caldaia se hai la sonda esterna.
Mari1988 Inserita: 13 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 (modificato) non ho la sonda,tu quale termostato hai installato, ora ho visto il Netatmo che sembra interessante, ma se hai qualche suggerimento migliore sono pronto a cambiare idea.Scusa se alcune domande sono sciocche,ma non ho molta dimestichezza della materia,per questo mi sono rivolto al centro autorizzato,solo che le loro risposte sono state contraddittorie e non vorrei spendere soldi inutilmente Modificato: 13 dicembre 2022 da Mari1988
reka Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 io ho messo un Tado, ma non posso aiutarti più di tanto perchè è roba di questi giorni. sul sito netatmo hai verificato se danno come compatibile la tua caldaia?
Mari1988 Inserita: 13 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 gli ho scritto,attendo risposta
Mari1988 Inserita: 13 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 (modificato) 8 ore fa, reka ha scritto: io ho messo un Tado, ma non posso aiutarti più di tanto perchè è roba di questi giorni. Potresti dirmi come lo hai collegato?Grazie Modificato: 13 dicembre 2022 da Mari1988
marco1278 Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Il cronotermostato con contatto pulito senplicemente accende e spegne la caldaia. Il controllo remoto riesce a modulare la potenza in funzione della temperatura interna (o esterna se è stata montata la sonda). Se proprio vuoi cambiare devi trovare un termostato che supporta comunicazione con BUS. Devi controllare se la tua caldaia supporta protocollo opentherm o EMS. Una volta capito puoi scegliere il termostato giusto.
reka Inserita: 14 dicembre 2022 Segnala Inserita: 14 dicembre 2022 dono opentherm, ma la caldaia spesso modula comunque perchè è la scheda che lo fa fare non il controllo remoto, chiaramente varia da caldaia a caldaia. Mari1988, la mia caldaia è completamente diversa dalla tua, nel mio caso ho iimpostato il controllo originale come display e ho collegato il tado come termostato classico sulla zona2. facendo così la caldaia modula e segue la sonda esterna mentre il tado da solo l'impulso all'accensione. la tua potrebbe essere completamente diversa. se sei fortunata l'assistenza della netatmo ti aiutera meglio di quella dalla bosch
paoburat72 Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 Il 12/12/2022 alle 22:17 , marco1278 ha scritto: Ciao, dalla scheda tecnica del termostato ho visto che ha un semplice contatto pulito per azionare la caldaia, per cui è comoatibile con tutte le caldaie e va montato sui morsetti della caldaia che accettank un termostato a contatto pulito. Facendo così però perderesti alcune funzioni del tuo attuale comando remoto che dovrai lasciare per poterti interfacciare in modo completo con la caldaia. Sicuro di trarne vantaggi? Ciao, avrei anche io la necessità di collegare un termostato wifi al TF25. Sono ore che sto cercando in rete uno schema di collegamento senza successo. Riusciresti a darmi qualche dritta e passarmi la scheda tecnica? Sono consapevole che perdo delle funzionalità ma l'obbiettivo principale è accendere e spegenere dallo smartphone. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 8 novembre 2024 Segnala Inserita: 8 novembre 2024 Paoburat per favore apri una nuova discussione, se ci legge ti aiuterà nella tua.
