Utilizzare Stesso Corrugato Per Più Servizi
gabriele.winter
Ciao a tutti, volevo sapere se ci sono delle norme specifiche che danno indicazione se cavi per diversi servizi possono viaggiare insieme nello stesso corrugato (es. telefono + lan oppure telefono + citofono, ecc) e che comunque non diano alcun disturbo tra di loro.
Inoltre le derivazione dei vari servizi devono essere fatte tutte singolarmente ognuna in una scatole di derivazione oppure è possibile utilizzare scatole più grandi magari con dei divisori fatti apposta (mi è sembrato di averle viste)?
Ringrazio tutti!
Per la prima domanda:
Si e no. Non conviene utilizzare lo stesso corrugato per diverse tipologie di servizi (differenti per tensione), ma se lo vuoi fare devi usare cavi per la tensione maggiore presente. Ad esempio non puoi usare lo stesso corrugato per far passare i cavi a tensione di rete ed il classico doppino telefonico.
Per la seconda domanda:
Dovresti utilizzare cassette di derivazione diverse ed addirittura cassetti diversi per le prese (tel e linea elettrica), ma puoi utilizzare dei separatori, se previsti per la cassetta di derivazione. Personalmente preferisco usare direttamente corrugati e cassette differenti per i vari "circuiti".
