Problema con Sony Trinitron
Salve, ho un tv Sony Trinitron modello KV-M2511A . Collegando un dispositivo come console non va in automatico in AV e ciò non mi permette di utilizzarlo. Mentre collegando un lettore dvd (abbastanza recente con HDMI) va automaticamente in av e si vede senza problemi. Tramite telecomando non riesco ad accedere in AV. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
O non è il suo, o non premi il tasto giusto
input-icon-vector-from-media-player-conc
Se non hai questo simbolo prova ad andare indietro dal programma 1 e vedi se lo schermo diventa nero su zero
Se non risolvi devi fornire 12 volt sul piedino 8 della scart, prendendolo da dentro, o da un alimentatore esterno.
La cosa strana è che con un lettore dvd anche recente con scart e HDMI va in automatico in av mentre con diverse console nulla
Modificato: da Alessio11
Non mi risulta che le console escano con la scart.
Di solito hanno un adattatore RCA e quello di certo non porta i 12 volt per la commutazione automatica al pin 8
DVD e VCR hanno la tensione di commutazione in Play sulla Scart, non ci trovo nulla di strano.
Modificato: da patatino59
