Lore2020 Inserito: 12 dicembre 2022 Segnala Inserito: 12 dicembre 2022 Buonasera! dovrei sostituire un vecchio citofono Urmet 1133 con un Urmet 1133/14, ma collegando i fili allo stesso modo, non sento nulla!! non funziona nulla... cosa sbaglio? grazie
Roberto Garoscio Inserita: 12 dicembre 2022 Segnala Inserita: 12 dicembre 2022 Se guardi le istruzioni noterai un ponte tra 6 e 10, fallo e riprova.
Lore2020 Inserita: 13 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 ho provato... 1)sento la voce dell'interlocutore bassa. 2)suona bassissimo (quasi 0) il volume è al massimo. 3)non apre il portone.... prima era tutto muto
ilsolitario Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Il vecchio citofono prima della sostituzione funzionava correttamente????
soltec Inserita: 13 dicembre 2022 Segnala Inserita: 13 dicembre 2022 Il citofono esce con chiamata su ronzatore. Hai modificato i ponticelli? Il tuo vecchio citofono è a chiamata elettronica. Per quanto riguarda l'audio basso prova con i potenziometri.
Lore2020 Inserita: 14 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2022 il vecchio citofono squillava, potevo sentire e parlare, ma non apriva il portone. al nuovo citofono non ho toccato i vari ponticelli (proverò stasera). I potenziometri per l'audio sono al massimo. I vari condomini, hanno i citofoni regolarmente funzionanti. Grazie a tutti per l'interesse
soltec Inserita: 14 dicembre 2022 Segnala Inserita: 14 dicembre 2022 29 minuti fa, Lore2020 ha scritto: il vecchio citofono squillava, potevo sentire e parlare, ma non apriva il portone. il portone si apre facendo toccare il morsetto 6 con il morsetto 9. Se nel nuovo citofono non fasi tu manualmente il ponte 6-10 non aprirà mai. Devi provare tu a far toccare i fili 6 e 9. Deve aprire. Se non apre il problema risiede altrove. Sicuramente nella scatola di derivazione al piano. Per il discorso audio devi prima posizionare i vari ponticelli come dovuto guardando il manuale istruzioni. Poi si vede in base al risultato.
