Presa scaldino
Ciao a tutti, ho uno scaldino che oltre alla presa ha anche un interruttore bipolare da 16 A che stacca la corrente alla presa dello scaldino. Visto che c'è già l'interruttore bipolare, se elimino la presa in modo che per staccare lo scaldino c'è solo l'interruttore, poi l'impianto risulta a norma o deve essere presente anche la presa dove inserire la spina dello scaldino?
Grazie in anticipo
potrebbe essere a norma se lo facesse un elettricista.. 😀
perchè vuoi eliminare la presa? che tipo di collegamento vorresti fare?
Scusa se ti rispondo in ritardo. Perchè lo scaldino è installato all'esterno, Allora quando piove per lo scaldino sono riuscito a ripararlo con una piccola tettoia, ma la presa si bagna e si stacca il salvavita, quindi eliminando la presa e proteggendo i fili il problema si dovrebbe risolvere. Grazie per l'aiuto.
Modificato: da Nino09
secondo me non è a norma anche mettendo un cavo adatto diretto dal bipolare allo scaldino, però il problema lo risolvi.
non hai pensato a rendere stagna la presa?
per alcune serie esistono i coperchi di gomma che permettono di lasciare la spina infilata
OK, grazie per l'aiuto, provvederò ad andare in qualche negozio di elettricità e vedere di mettere qualcosa più adatto.
